Du musst bedenken, dass die maximale Vergrößerung eines Teleskops etwa bei dem doppelten Durchmesser in Millimetern liegt!
Mit 10cm Durchmesser (=100mm) kannst du also maximal 200fach vergrößern.
Planetenbeobachtung macht aber erst aber erst ab etwa 300-400facher Vergrößerung wirklich Spaß - mit weniger erkennt man meist recht wenig!
Und auch am Mond sind viele Details erst bei höherer Vergrößerung sichtbar (solange das Seeing mitspielt).
Achte also unbedingt auf den Durchmesser des Teleskops!
Wenn du dir einen Refraktor mit 15-20cm Durchmesser leisten kannst: Tu es! Die sind super für die Planetenbeobachtung!
Weniger Durchmesser macht kaum Sinn, denn dann hast du nur wenig Maximalvergrößerung = wenig Sinn um Planeten zu beobachten.
Wenn das Budget für den Refraktor dieser Größe nicht reicht, dann nimm einen Dobson. Dobsons sind zwar Spiegelteleskope, sind aber eher Allround-Geräte und vor allem bei Anfängern sehr beliebt, weil sie einfach billig sind (im Vergleich zu anderen Teleskoptypen bei ähnlichem Durchmesser).
Grüße, Sselhak
