Hallo Amin,
Da probiere ich immer ein bisschen aus. Aber meist habe ich die Standardeinstellung benutzt. Das reduziert das Rauschen im Bias. Könnte man evtl. auch mit Convolution machen.
Hallo Amin,
Hi Amin,
Wie schon geschrieben Amp Glow ist bei CMOS normal. Ich war am Anfang auch überrascht als ich von CCD auf CMOS umgestiegen bin [:)]
Die Flats haben eine eigene Belichtungszeit und müssen mit einem Dark derelben Belichtungszeit korrigiert werden.
Eine Methode ist es sog. FlatDarks, also Darks die die gleiche Belichtungszeit haben wie die Flats, zu verwenden. Temperatur spielt dabei keine große Rolle da das thermische Rauschen nicht viel Zeit hat Rauschen zu erzeugen[:)].
Die zweite Möglichkeit, die ich so gut wie immer verwende, ist es die normalen Darks zu bei ImageCalibration von PI runterzuskalieren. Das erreicht man mit Optimize. Dabei werden die Darks mathematisch auf die kurze Belichtungszeit skaliert.
Weitere Einstellungen die ich fürs MasterFlat in ImageCalibration verwende.
MasterDark und MasterBias aktivieren und Dateien entsprechend auswählen. MasterFlat ist aus.
<b><font color="limegreen">Calibrate ist für beide aus, ich subtrahiere das MasterBias vorher von den Darks in einem separaten Schritt.</font id="limegreen"></b>
Average für Combination, Multiplicative für Normalization, Don't care (all weights = 1) für Weights, Evaluate Noise sollte an sein.
Pixel Rejection und weitere Einstellungen hängen von der Anzahl der Flats ab. Dazu bitte die Mouseover Hilfe verwenden.
Mein gesamter Flow für die CalibrationFrames:
1. MasterBias durch Imageintegration erzeugen
2. SuperBias reduziert das Rauschen im MasterBias weiter.
3. Calibration der Darks durch subtrahieren des MasterBias.
4. MasterDark mit ImageIntegration erzeugen
5. MasterFlat wie oben beschrieben erzeugen
Danach kommt die Kalibration der Lights.
Ich habe eine Bibliothek von MasterBias und MasterDarks die ich immer wieder verwende. Bei CMOS Kameras muss man dabei Temperatur, Belichtungszeit und auch die eingestellte Verstärkung gleich haben.
D.h. im Regelfall starte ich mit Schritt 5.
Ich hoffe das hilft weiter.
Du benutzt auch Darks mit 0,05s zum Kalibrieren des Flats oder lässt die bei PI entsprechend runterskalieren oder?
Die Flats sollte man so lange belichten bis man im Bereich 33-50% der maximalen Helligkeit liegt.
Bei 16bit ist maximal 65535 möglich also etwa 22000 - 32000.
Amp Glow ist eigentlich klein und dein Bild zeigt deutlich das die Flats nicht hell genug sind.
