Hi,
habe mal gesucht bei Meade nach dem Teleskop ...
http://www.bresser.de/index.ph…dis&actid=4512700&sact=td
... da dürften Zahlen auf den Okularen sein, benutze zuerst das mit der höchsten Zahl ... zb. 20 oder 20mm ... oder sowas .... Damit würden 45 fache Vergrößerung erreicht. Das dürfte gut gehen, mit dem 8mm Okular könnte das Bild bereits mit 112 facher Vergrößerung deutlich flauer sein (vermutlich doch noch brauchbar). Das 4mm Okular mit 250 facher Vergrößerung und die Barlow (Verlängerungsröhre mit 'ner Linse drin) sind glatter Schwachsinn, pack'se wech und vergiß se ...
Mache Deine Tests erstmal tagsüber zB. die Straße entlang ... Suche Objekte in möglichst weitem Abstand. Tagsüber fällt Dir Beschlag auf einer optischen Fläche eher auf, welche die Abbildung erheblich mattieren könnte. Entferne evt. auf die Linsen gelangtes Fett (von den Fingern, vom Auszug). Falls Du nix spezielles zum Linsenreinigen hast, nimm ein sauberes, älteres, leicht befeuchtetes Geschirrtuch. Nicht trocken wischen!
Suche am Besten den Fokus mit dem 20mm Okular auf dem ganzen Fokusierweg, natürlich unter Benutzung des Zenitspiegels (keine Barlow!).
Solltest Du keinen Fokus finden, achte mal in welche Richtung das Bild schärfer wird ... wenn Du den Auszug ins Teleskop rein drehst, oder wenn Du den Auszug weit rausdrehst ...
Sollte der Fokus eher innen im Teleskop liegen, versuche ihn mal testweise ohne Zenitspiegel zu finden. Falls Du ihn dann findest, suche eine Verschraubung hinten am Auszug, an der man die sicherlich vorhandene Verlängerungshülse (nur'ne Röhre ohne Linse) abschrauben kann. Nach Entfernen der Verlängerungshülse installierst Du den Zenitspiegel wieder ...poste hier das Ergebnis!
Daß Du bereits auf Gehäusebrüche zB. an der vorderen Linsenhalterung geachtet hast, könnte zu Verkippungen führen, habe ich vorausgesetzt ...
Ich hab' jetzt auch gaaanz langsam geschrieben, damit Du auch bequem lesen kannst [:D]
Flatratte
