(==>)konfocal
Wieder mal viel Text und blahh, aber wenigstens ein nützlicher Link- https://www.telescope-optics.net/telescope_resolution.htm
Was steht denn da alles drin? Du nimmst darauf Bezug als Beweis, also sollte das da Stehende ja richtig sein.<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Reaching near 100% of the diffraction limit for point-sources requires very high magnifications, but the gain in resolution is relatively small after about 25x per inch of aperture.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Übersetzt: Das Erreichen von nahezu 100% der Beugungsgrenze für Punktquellen erfordert sehr hohe Vergrößerungen, aber der Auflösungsgewinn ist nach etwa 25x pro Zoll Blende relativ gering.
Nachgerechnet z.B. für 150/750 ergibt das 150x bei einer AP von 1mm, für einen 300/1500 ergibt es 300x und 1mm AP.
Und liest man den Text weiter bis zur Zusammenfassung- Zitat:<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Generally, the size of smallest detectable detail on the surface of an extended object is roughly proportional to the telescope's nominal (point-object) diffraction resolution limit and light gathering power, but it is also significantly lower, varying with the detail type and surrounding. For the typical bright low-contrast details (major planets), and dim low-contrast details (most nebulas and galaxies), the MTF analysis by Rutten and Venrooij (Telescope Optics, p215) indicates the MTF resolution limit lower approximately by a factor of ~2 and ~7, respectively, than for bright, contrasty pattern (which is practically identical to the telescope's nominal stellar resolution limit).<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Übersetzt: Im Allgemeinen ist die Größe des kleinsten detektierbaren Details auf der Oberfläche eines ausgedehnten Objekts ungefähr proportional zur nominalen Beugungsauflösungsgrenze des Teleskops (Punkt-Objekt) und der Lichtleistung, aber sie ist auch deutlich geringer, je nach Detailtyp und Umgebung. Für die typischen hellen, kontrastarmen Details (Hauptplaneten) und dunklen, kontrastarmen Details (die meisten Nebel und Galaxien) zeigt die MTF-Analyse von Rutten und Venrooij (Teleskopoptik, p215) die MTF-Auflösungsgrenze etwa um den Faktor ~2 bzw. ~7 niedriger an als für helle, kontrastreiche Muster (die praktisch identisch mit der nominalen stellaren Auflösungsgrenze des Teleskops ist).
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Wenn es jedoch um die Erkennung dunkler Linien auf hellem Hintergrund geht...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ja, das ist auch bei dem Siemensstern oder einem Linien-Auflösungstest der Fall, dabei hat man maximalen Kontrastumfang.
Und bei Saturn? Umgebung schwarz=0, Saturn "weiß"=1, der Kontrastumfang in den Ringen als Grauwerte zwischen vielleicht 40 zu 60.
So auch wie Christian ist das hier meine letzte Äußerung zu dem Thema
