Beiträge von peterhugi im Thema „CEM60-EC“
Hallo
Habe letzte Nacht wieder probiert.
Polaufstellung gemäss Anleitung gemacht, 3- Sternealignment gemacht, dabei weite Wege gegangen, hat aber gut geklappt und die Sterne waren gar nicht viel daneben.
Polaufstellung sollte doch eigentlich demnach nicht so schlecht sein.
Meldung nach dem Alignment Pol ca. 20 min. daneben, ist doch etwas nicht richtig?
Daten von GPS, verbunden, UTC +60 min. eingestellt.
Was meint ihr dazu.Peter
Hallo zusammen
Habe die Montierung wegen ihrer guten transportabilität gekauft, zusammen mit dem Edge 11 Zoll eine sehr gute Kombination und so kann ich dem guten Wetter nachreisen.
Ebenso erwarte ich, dass man mit ihr Langzeitaufnahmen im Bereich 20-30 sek. machen kann, dies bei 2000 mm Brennweite.
In meinem Übereifer habe ich das `Polarskope verstellt, wobei man beim verstellen der drei Madenschrauben die Strichplatte verstellt, das heisst sie liegt dann nicht mehr zentrisch und dies ist natürlich sehr schlecht für ein Alignment.
Also bin ich jetzt wieder dran die Strichplatte zentrisch einzustellen, man visiert da ein Objekt an und dreht die RA-Achse, dabei darf der Drehpunkt nicht um das Objekt drehen sondern ruhig stehen bleiben, ist einbisschen schwierg, sollte aber gehen.
Nachher mache ich es so, dass das Stativ bezw. die Dosenlibelle der Montierung im Wasser ist und richte alles auch noch mit einer Wasserwaage aus.
Auch sollte der Nullpunkt stimmen, kann man auch mit der Wasserwaage machen auch die Deklinationsachse.
Dann schaltet man die Steuerung ein und kontrolliert den Nullpunkt, sonst kann man ja diesen auch elektronisch verstellen, so jeden fall habe ich das verstanden.
Als nächstes werde ich am Nachthimmel alles nochmals einstellen und hoffe, dass es klappt.
Was mir nicht so klar ist, wie die Montierung nach einer Abweichung korrigiert werden kann.
Es hat einen Befehl wo man dann jeweils zwischen zwei Sterne hin und her fährt, aber wie und wo verstellen ist nicht klar.
Bei meiner ASA DDM 85 muss man auch mechanisch verstellen, ich denke es müsste irgenwie so gehen.Grüsse
Peter -
Hallo Chris
Habe die Montierung erst seit ein paar Tagen.
Was ich bis jetzt sagen kann:
- Gute Verarbeitung
- schneller Support
- über Pc steuerbar
- einfaches Handling, Steuerung
- Gut zum transportieren, habe ein C11 drauf
Leider habe ich Probleme mit dem Polsucher, habe in dummerweise verstellt und übe jetzt damit.
Go To mit 3 Sterne Alignement sehr genau, Nachführung die Sterne werden nach 20 sek. länglich, dies jedoch bei 2800 mm Brennweite.Grüsse
Peter -
Habe eine CEM60-EC gekauft und habe Fragen zum Alignment.
Habe 3 Sterne Alignment gemacht, das Go to ist soweit in Ordnung, die Montierung führt nicht so wie gewünscht nach.
Die Anzeige nach dem Alignment ist gemäss Angabe 7 bezw. 39 Bogenminuten.
Müsste doch genauer gehen
Das Problem liegt vermutlich beim Polsucher, der dreht nicht mittig, habe versucht nach Anleitung diesen zu justieren, bisher aber keinen Erfolg gehabt.
Danke für ein paar Tipps.Peter
