Hallo!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: FrankH</i>
<br />
habe das stur so gemacht wie oben beschrieben, der Schlauch war nicht dicker wie der Spiegel und fixierte diesen auch schön. Das Filtern war nicht notwendig, allerdings fürs Dextro Energy, das sich wohl bei der Temperatur nur zu 99% gelößt hat, die Citronensäürespur gilt auch als Reduktionsmittel und ist in der Menge wohl unkritisch.
Das "Dextro Energen" gibt es auch ohne Vitamin C. Das würde
ich für diesen Zweck auch bevorzugen, denn Vitamin C ist selbst
ein kräftiges Reduktionsmittel und kann hier evtl. stören.
Habe aber alles auf einmal verbraten damit der Spiegel zum schwenken ausreichend bedeckt ist, allerdings habe ich beim schwenken wohl übertrieben das die Bäumchen gleich fortgerissen worden.
Hast Du mit der Spiegelfläche nach unten gearbeitet?
Ca. 7min haben gereicht, habe auch ein bischen mit der nassen Watte gewischt, was auch immer, kein Problem, das mit dem Papier wie Wenske schreibt zum Wasser aufnehmen draufdrücken ging auch, im Übermut damit auch zu wichen war aber nicht gut "Kratzer" aber für erste Tests wird es reichen,
Du hast die Anleitung von K. Wenske benutzt? Die muss ich mir
nochmal ansehen. Ich spüle immer mit dest. Wasser (ist angeblich
besser) und trockne ganz vorsichtig mit 2 Blättern Küchenrolle.
die mache ich aber mal lieber mit der blauen Schicht. wie ist das mit dem Chamoisleder eigentlich gemeint? hautloses Leder? Rauleder? welche Seite?
Die blaue Schicht besteht aus mikroskopischen Silberkügelchen.
Man kann sie entfernen, indem man ein Stück neues Fensterleder
aus echtem Leder um etwas Verbandwatte legt und damit vorsichtig
über die völlig trockene(!) Silberschicht streicht, bis der
Spiegel blank ist.
Aber nicht übertreiben. Die Schicht vom Brashear-Prozess hält
das gut aus, die vom Lundin-Prozess (Formaldehyd als Reduktionsmittel)
überhaupt nicht...
Die Vorreinigeng habe ich wie folgt vorgenommen
mit Handschuhen
Viss (ohne Citrusgeruch)mit Watte
Isoprophanol mit Watte
Viss mit Watte
Salmiakgeist 10% mit Watte
bis zum Verspiegeln 30min zwichengelagert in Dest. Wasser 10Teile und 1Teil Salmiakgeist 10%
ob das gut so ist weis ich nicht
Das ist die Methode, wie Kurt das macht. Am besten soll
lt. Fachliteratur wasserfreie Salpetersäure sein, jedoch
erfordert das Arbeiten im Freien oder unter einem Abzug und
bei grossen Spiegeln zusätzlich unter Atemschutz.
Denn die Säure ist leicht flüchtig.
Außerdem hatte ich dabei das Problem,
dass sich auf dem Spiegel ein Schmierfilm bildete,
der mühsam mit Watte abgerieben werden musste.
Evtl. lag das allerdings an einer Verunreinigung.
hat alles gut geklappt auch mit dem 10%igem Salmiakgeist
Ich frage mich, wieso man 10% verkauft hat. 25% ist
die handelsübliche Konzentration.
viel Silber wurde nicht mehr freigesetzt nachdem ich das ganze mit Traubenzucker unschädlich gemacht habe, man will ja nicht in die Luft gehen.
Ich würde es trotzdem mit einer Säure (Salpetersäure
oder Salzsäure) ansäuern, um sicher zu gehen.
==> wenn man das Silbernitrat dünner ansetzt wie verhält es sich dann mit den restlichen Chemikalien, kannst du ja auch mal komplett Listen
so wie ich das weiter oben aufgeführt habe hat es jedenfalls Idiotensicher beim ersten mal funktioniert
Das Problem ist, dass diese Versilberungsbäder leider sehr verschwenderisch mit Silber umgehen. Diese Anleitungen sind
erprobt. Wenn man davon abweicht, muss man das erst testen.
==> Amateurastronom die anderen 5gr habe ich gestern ohne Amonik vernichtet, ich hatte bloß 10gr für 12€, wären für erste Experimente sicherlich 25gr für 17€ besser gewesen.
Ohne Ammoniak als Komplexbildner klappt das nicht vernünftig.
Hast Du schwarzes Silberpulver produziert? Das könnte man
evtl. recyclen.
Vieleicht könnte man die Prozedur wie angegeben ins Lexikonmuseum stellen?
Was für ein Museum denn?
