Hallo Frank,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: FrankH</i>
<br />Hallo
genau da ist das Problem
"Die zur Versilberung dienende Mischlösung wird nun folgendermaßen zusammengesetzt: Man nimmt 750 ccm der Lösung 1 in einen geräumigen Kolben und fügt so lange Ammoniakflüssigkeit zu, bis eben gerade Entfärbung eintritt"
Die Silbernitratlösung ist bei mir Farblos auch ohne Amoniak, wie ist das zu verstehen?
Gruß Frank
Natürlich ist die Silbernitratlösung ohne Zusatz von Natronlauge und/oder Salmiakgeist (= Ammoniaklösung) völlig fatblos, sofern das Wasser entionisiert ist. Bei der Zugabe von Ammoniak bildet sich erst mal ein schmutzigbrauner bis schwarzer Niederschlag, der sich bei weiterer Zugabe von Ammoniak wieder auflöst. Dann wird die NaOh zugegeben und der sich bildende Niederschlag wieder durch tropfenweise Zugabe von Ammoniak gelöst.
Die Silberlösung MUSS aber nach meiner Erfahrung einen kleinen Überschuss an Trübung durch nicht ganz aufgelösten Niederschlag haben. Deshalb stelle ich einen kleinen Teil der Silbernitratlösungng (ca 5% reicht ) zurück, gebe so lange Ammoniak dazu bis die Brühe klar ist und dann wieder tropfenweise von der zurückgestellten Silbernitratlösung, bis wieder eine leichte Trübung sichtbar wird. Sonst fuktioniert die Methode absolut nicht. Es funktioniert auch ohne NaOH, aber kritischer. Die Konzetration Silbernitrat bzw. Traubenzucker in Wasser isowie das Mischungsverhältnis Silberlösung/ZTraubenzuclerösung sind dagegen völlig unkrtisch.
Genau so wichtig ist die pingelige Reinigung des Spiegels vorher. wenn man dafür keine konzentrierte Salpetresrsäure verfügbar hat, dann geht es z. B. mit Fiss Scheuermilch. Dazu muss man aber die Spiegelfläche intensiv mit der Scheuermilch und einem sdauberen Baumwolltuch oder ähnlichem abreiben, zwischedurch mehrmals bmit dest. wasse und neuem Reinigungstuch abreiben und zuletzt in dest. Wasser mit Zugabe von wenigen Tropfen Salmiakgeist lagern, bis man das Versilberungsbad vorbereitet hat. Der Spiegel darf zwischendurch nicht trocken werden und natürlich muss man während der gesamten Prozedur saubere Gummihandschuhe tragen. Das ist einmal zum Schutz der Haut und genau so zur einwandfreien Reinigung der Spiegelfläche erforderlich. Silberlösung und Krümel von Silbernitrat auf der ungeschützten Haut sowie auf vielen Kunststoffen verursachen hässliche braune Flecke, die man mit nix wegbekommt. Zum Schutz der Augen gegen die gefährlich stark ätzende Natronlauge braucht man eine geeignete Schutzbrille.
Frohes Gelingen wünscht
Kurt
