Hallo
Mit Hochvergrößerndem Okular wirst du im Fokus ein Kreuz sehen,intra und extrafokal werden sich die Achsen des Kreuzes einzeln scharfstellen lassen.
Gruß Frank
Hallo
Gruß Frank
Hallo
Der eine Spike scharf der andere doppelt.
Musst du nur noch den Astigmatismus rausjustieren so wie es Alois beschrieben hat.
Das bei RGB Filtern die Kurven steil sein müssen ist wohl quatsch, wenn sich rot und grün nicht überlappen und du etwas gelbes monochromatisches fotografierst ist es wenn es genau dazwischen liegt nicht sichtbar, andernfalls nur rot oder nur grün.
Gruß Frank
Hi Xeno
Ne das ist da so dünn besiedelt und so arm das es nicht mal Licht hat da Leben keine Typen.
Eher noch so Tiere
Licntverschmutzung wegfallen mag für Plantenfotografie Stimmen,
Klar hilft es, aber die schwachen Anteile vom Objekt verliert man trotzdem.
Gruß Frank
Hallo Xeno
Ich fahr doch nicht von einer Licntverschmutzung in die Andere,
Es geht mitten auf den Acker.
Wenn du die Planeten größer abbilden willst brauchst du mehr Brennweite bei gleichem Öffnungsverhältnis, da ist aber die Pixelgröße noch drin, die auch noch weggekürzt brauchst du mehr Öffnung.
Gruß Frank
Hallo
Du kannst im Sommer.au h auf einer Seite vom See Wolken haben und auf der anderen Seite klaren Himmel, da reicht schon 1km.
Mal die Wolkenbilder ansehen und in die richtige Richtung raus fahren ist der Schlüssel zum Erfolg.
Aus Berlin fahre ich meist 70km raus, dann stört die Licntverschmutzung auch nicht mehr besonders.
Gruß Frank
Hallo
Hast du denn Ascom von der offiziellen Seite runtergeladen und installiert?
Wenn man was kauft ist die CD die beiliegt meist schon zu alt, und die Fragmente welche du da nennst laufen allein nicht.
Gruß Frank
Hallo Xeno
Hast du denn den Ascom Treiber der Kamera installiert?
Alle anderen Aufnahmeprogramme arbeiten meist auch mit dem Ascomtreiber, und nicht jeder Treiber arbeitet korrekt mit jedem Betriebssystem, ich hatte es schon das ich für Win10 einen älteren wie für Win8 benutzen müsste.
Gruß Frank
Hallo
fangstreben, und schon unscharf,deswegen keine scharfen Spikes.
Aber wäre schön wenn die Monde so groß wären.
Meine Planetenversuche waren aber weit schlechter.
Gruß Frank
