Hallo Franze,
Der breite Fieberdichtungsring unter der Fangspiegelkappe geröhrt da nicht hin!
Soll da etwas kassiert werden?
Ist das überhaupt ein Schmidtplatte?
oder nur eine Glasscheibe mit zu großer Bohrung weil kein passender Bohrer da war!
Die beiden Motoren ziehen gegeneinander der eine schleppt den Anderen das verhindert den großen Schlupf des Flankenspiels vom großen Zahnkranz, indem Beide Motoren gegen die Zahnflanken gedrückt werden!
Ein Synchronmotor kann ohne Schaden gegen seine Drehrichtung geschleppt werden!
Deshalb konnte die Steuerung mit Frequenzwandler auch in beiden Richtungen fahren und auf beide Hemisphären ohne Umbau betrieben werden!
Der Motor Bautyp ist in den Staaten immer noch zu haben auch in 12V Wechselstrom!
Den Anschluss kann man auch selbst, so wie die Nachfolgegeräte nach hinten verlagern und dann mit der passenden Steckdose deiner Wahl herausführen!
Sonst kann man den Stecker nur mit hier vorhandene Steckbuchsen nachahmen und mit härterem Heisskleber nach bilden!
Der Originalstecker hatte zur Erde am Metallband in der Mitte einen Stift!
Ohne Erdung muss man einen 230/230V Trenntrafo zwischen schalten!
