Hallo "ceconx", <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">was ist denn jetzt anders wenn ich durch ein 80er Spektiv/Refraktor schaue oder ein 300er Dopson wenn beide zb f5 haben? <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Die 80mm Optik hat dann 400mm Brennweite, die 300mm hat dagegen 1500mm Brennweite. Entsprechend kleiner fällt das mögliche sichtbare Feld bei den 1500mm Brennweite aus.
Mit dem 80mm könntst du bei Nutzung eines Okulars 31mm Nagler (ist sehr teuer) ein wahres Feld von 6° am Himmel sehen (Vollmonddurchmesser entspricht 0,5°). Das gleiche Okular zeigt dir bei 1500mm Brennweite aber nur noch 1,6° wahres Feld.
Dafür kannst du mit dem 300/1500 bis zu max. 600-fach vergrößern, geht zwar nur sehr selten wegen der Luftunruhe, aber das wäre die theoretisch mögliche max. Vergrößrung. Bei 80mm Öffnung ist da aber schon bei 160-fach Feierabend. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Sehe ich beim 300er mehr Details aufgrund der größeren Lichtsammelleistung oder ist das Bild heller? <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Die größere Öffnung bringt dir mehr Auflösungsvermögen. Lichtsammelleistung bezieht sich auf die Sternhelligkeit, flächige Objekte siehst mit mit keinem Teleskop heller als mit freiem Auge, du siehst sie nur größer und damit auch meist erst erkennbar.
Die Bildhelligkeit hängt von der Austrittspupille ab, die wäre für den obigen Vergleich 80mm zu 300mm, beide f/5 und beide mit dem 31mm Nagler jeweils gleich groß und damit wären flächige Objekte jeweils gleich hell. Die 300mm zeigen dir aber mehr lichtschwächere Sterne. Und die Vergrößerung wäre natürlich unterschiedlich, bei 80 f/5 läge die für das Beispiel bei 13-fach, bei dem 300 f/5 bei 48x.
Zu dem Foto- das ist eine langzeitbelichtete weitwinklige Aufnahme, mit einem Teleskop siehst du das so nie.
http://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
Klick mal auf den Link, trage in die Felder für Teleskop und Okular Daten ein, Focal length (Brennweite), Aperture (Öffnung), Field of view (Eigengesichtsfeld des Okulars), dann wähle unter Objekts Messier z.B. Andromeda aus und klicke dann auf Add to view.
Danach änderst du wahlweise Brennweite Teleskop oder Okular und klickst nochmals auf add to view. Das Bild unten zeigt dir dann die farblich markierten jeweiligen sichtbaren Felder an.
Gruß Stefan
