Hallo Alex,
Willkommen im Astrotreff. [:)]
Berechnen musst Du da gar nichts, Du musst so lange ausprobiere, bis der Fokus passt. Die Herausforderung bei Deinem Setup ist das sehr kleine Gesichtsfeld Deiner Kamera. Das liegt am kleinen Chip in Kombination mit der langen Brennweite.
Mein Tipp: schaff Dir einen Flipmirror an. Im graden Durchgang platzierst Du die Kamera, am Spiegel ein Okular mittlerer Brennweite. Am besten ein Plössl um die 20mm, bei dem liegt die Schärfeebene (Feldblende) auf Höhe des Anschlags der Steckhülse. Markiere auf der Außenseite der Kamera die Chipebene mit einem Folienmarker und klemme sie so, dass die Ebene genau auf Höhe des Randes der 1,25"-Hülse liegt. Wenn Du dann das Okular normal einsteckst, sind Kamera und Okular etwa parfokal. Dann kannst Du das Objekt mit dem Okular zentrieren und annähernd fokussieren. Wenn Du einen hellen Stern nimmst, sollte dann auch auf dem Chip der Kamera etwas zu sehen sein. Dan kannst Du die Kamera fein nachfokussieren.
Ohne Flipmirror kannst Du das auch machen, erst das Okular einstecken und ein Objekt aufsuchen, dann Okular raus und Kamera bis zur Chipebene rein. Einfacher wird es, wenn Du ein Objekt aus vielen hellen Sternen wählst. Im Winter wären das die Plejaden. Jetzt im Sommer könntest Du vielleicht einen Planeten nehmen, Jupiter beispielsweise.
Einfach wird es aber nicht, der Chip ist nun mal seeeehr klein für diese Brennweite. Objekte zu finden wird da immer eine Herausforderung bleiben.
Viel Erfolg:
Marcus
