Hallo Thomas,
Ich sehe 4 Szenarien:
1. Einer der beiden Spiegel ist blind - sprich die Verspiegelung ist nicht mehr vorhanden
2. Der Fangspiegel ist so stark dejustiert, dass er nur noch einen kleinen Teil des Hauptspiegels erfasst.
3. Es ist etwas im Strahlengang
4. Du stellst dich selbst für einen Anfänger ziemlich ungeschickt an
Zum eingrenzen des Problems kannst du folgendes probieren:
1. Richte den Newton gegen eine helle Wand und schaue mit Okular rein. Es muss eine helle strukturlose Fläche sichtbar werden, ähnlich hell wie die Wand selbst.
2. Richte den Newton gegen eine helle Wand und schaue ohne Okular durch die leere Okularauszug Öffnung. Du musst den Fangspiegel sehen und darin sich spiegelnd den kompletten Hauptspiegel. Alles muss konzentrisch sein (zumindest einigermaßen). Wenn du im einigem Abstand reinschaust (siehe Bild), siehst du dein eigenes Auge. Wenn das nicht alles konzentrisch ist, musst du justieren
http://www.astrotreff.de/topic…CHIVE=true&TOPIC_ID=11114
http://www.seeing1.de/2a_justage.html
3. Schaue dir mit Okular weit entfernte irdische Objekte an, z.B. Kirchturmspitze, Baumgipfel, Hochhaus. Sie müssen mindestens ca. 200 m entfernt sein, sonst kommst du nicht in den Fokus. Diese müssen hell, scharf und auf dem Kopf stehend im Okular erscheinen. Bei höherer Vergrößerung und Sonnenschein wird das Bild durch die Luftunruhe flimmern - es wird unschärfer.
Bei der Gelegenheit kannst du gleich deinen Telrad einjustieren.
Bitte berichten
p.s.
Warum hast du kein Übersichtsokular?
