Hallo Leute, nun habe ich den Fangspiegel schon seit zwei Wochen nicht angefasst. Wollte heute mal weitermachen und musste feststellen, dass es vermutlich besser ist das Teil für Fertig zu erklären bevor wieder was daneben geht.
In den Wochen davor hatte ich vermutlich jeden Fehler gemacht, den man bei einem ovalen Planspiegel so machen kann (außer fallen lassen) [;)]
Als Artefakt dieser ganzen Experimente kann man noch die abgefallene Kante sehen.
Fazit: Ich habe den Spiegel samt Opferring viel zu früh von seinem verkitteten Träger befreit. Aus der vermutlich unbegründeten Angst er könnte sich darin verziehen. Die Messung vor und nach dem Auspacken ergab so ziemlich die selben Werte.
Das Messen ist so zwar bedeutend einfacher, ein rotationssymmetrisches polieren grenzt allerdings schon fast an Kunst.
Hier nun das Ergebnis meiner Messungen vom 24.August.
Vielleicht sollte ich den Rand einfach mit einem Wetzstein abschleifen?
Ich habe auf den Interferogrammen mal 2mm Rand weggenommen: Strehl 0.998
...Quatsch.
Da ich bei jeder zweiten Messung auch einen Sterntest machen wollte, habe ich mir dieses Ding gebaut.
Die Justage geht damit sehr schnell:
Links ein roter Laserpointer zum groben Ausrichten.
In der Mitte eine weiße LED mit 3mm Blende um den Fokus zu finden und
rechts die 20µ Lochblende mit LED.
Und das hier ist der Messstand auf einem Drehteller. Der ovale Flat kann hier schnell um 90° gedreht werden. Für die vertikale Stellung wird nur das Holzbrettchen weggenommen und der Spiegel aufrecht in die blaue Fassung gesteckt:
Für genaue Messungen habe ich noch in einen Pappkarton darüber gesetzt um Luftschlieren zu vermeiden. Hier wird dann noch ein ausziehbarer Lufttunnel zum Messgerät angesetzt.
Hallo Jörg, Deine Tipps für die FFT-Auswertung waren sehr hilfreich - Vielen Dank. Die Mechanik zum Drehen des Fangspiegels ohne Brennpunktverschiebung habe ich zwar nicht ganz verlässlich hinbekommen, aber die Abschaltung des "Autofokus" in OF hat mir die entscheidenden Denkimpulse geliefert. [:)]
Nun bleibt nur noch dies hier:
Am Wochenende wollte sich jemand schon ein Stück von der "Karameltorte" abschneiden. Damit das nicht passiert werde ich irgendwie den Kitt von der Glasscheibe runter bekommen müssen.
Der C-Kitt wird bei 70-80°C wie Honig und lässt sich prima mit einer Spachtel ohne großem Druck abziehen. Das ging mit dem Fangspiegel unter Wasser in einer alten Pfanne auf dem Herd ohne Probleme. Leider hat die Scheibe hier 27cm und passt da nicht mehr rein... irgend was ist halt immer.
Beste Grüße, Henri
