Hallo Beat.
Die von mir genannten Fehler werden bei dieser Lichtstärke nicht mehr sichtbar.
Die geneigte Bildfläche hat auf die punktuelle Abbildung auch keinen Einfluss.
Die Justierung am Planspiegel entspricht immer der Blickrichtung die dem Ort der Abbildung entspricht.
Zum Beispiel.
Sendest du das Licht vom Rand aus, gehen die Parallelstrahlen schief aus dem Teleskop.
Deshalb musst du den Planspiegel so neigen dass die Parallelstrahlen wieder in sich zurückkehren,
dann sind sie so. als würden sie von einen Stern an dieser Stelle kommen.
Willst du die Bildebene messen, dann musst du das Interferometer rechtwinklig verschiebbar machen,
ohne das sich die Fokusierung verändert.
Dann zuerst die Mitte möglichst genau fokusiert messen und bei der Auswertung den Defokus aktivieren.
Dann den Stern mit dem Interferometer zum Rand fahren, kollimieren und nicht nachfokusieren.
Dann bekommst du das Ergebnis der rechtwinkligen Bildfläche.
Wenn du den Defokous deaktivierst, sucht das Programm den besten Fokus und du bekommst das
Ergebnis der geneigten Bildfläche.
Viel Spass beim Messen wünscht dir
Alois
