Hi,
vergiß das erstmal einfach. Du wirst anfangs froh sein, überhaupt was auf irgendwelchen Bildern zu haben. Also erstmal Montierung, kurze Brennweite, lernen wie man nachführt usw. - denn der IR-Filter stört erstmal nur bei roten Emissionsnebeln. Um die Grundlagen zu erarbeiten kannst Du die Kamera nehmen wie sie ist.
Hast Du nur den Lichteimer? Für den Anfang ist die Brennweite viel zu lang. Such Dir mal zu dem 50er ein preiswertes kleines Tele, so um die 135mm, damit Du lernst mit der Nachführung klar zu kommen!
Hat das Meade eine Polhöhenwiege? Wenn die Gabel senkrecht auf dem Stativ steht ist es für Astrofotografie nur schwer brauchbar, da sich das Bildfeld dreht.
Um das Teleskop der Himmelsdrehung nachführen zu können brauchst Du eine Möglichkeit, die Drehachse auf den Himmelspol ausrichten zu können (oder einen Bildfeldderotator für den Okularauszug).
Auf das SC kannst Du per Schiene die Kamera schrauben und durch das Objektiv fotografieren.
Wenn Dir eine Polhöhenwiege zu teuer ist such Dir eine preiswerte kleine deutsche Montierung (EQ3/EQ5 oder was vergleichbares), damit kannst Du üben.
Wenn Du das soweit hast und an den Filter rangehen willst: Jede Digitalcamera braucht einen UV/IR-Cut-Filter, da die meisten Optiken für den gesamten Spekrtalbereich, den solch ein Sensor aufnehmen könnte, nicht korrigiert sind. Bei modernen DSLR besteht der aus mehreren Schichten von denen man eine entfernt (vor dem Sensor, also an empfindlicher Stelle), für die alte 350D gilt das nicht, da muss ein Ersatzfilter rein, der einen weiteren Durchlaß hat als der originale. Das würde ich persönlich machen lassen. Sonst ist die Cam Schrott. Zudem musst Du Dich mit Bildbearbeitung vertraut machen, denn die gute alte 350D rauscht noch recht heftig und zeigt auch deutliches Verstärkerglühen.
Jörg
