Beiträge von Outer-Rim im Thema „Mein AF Workflow und Handvoll Fragen“
    Hallo Andreas und Thomas,
    wollte mich nochmal für Eure tipps bedanken, kam jetzt mal zum testen.
    Ich habe jetzt mal 'losgelassen' und mache statt 3- nur noch 1-Sternealignment, Teleskop, Sucher, Guidingrohr perfekt ausgerichtet und es klappt hervorragend. Kein Wurschteln mehr weil alle angezeigten Sterne hinter Schornsteinen, Fichten und Nachbarhäusern liegen!
    Objekte liegen immer gleich im Sucher, sind dann schnell (neuerdings bei finaler Bewegung brav mit UP and RIGHT) eingestellt. PHD Kalibrierung direkt am Objekt.
    Letztes Bildchen siehe unten, 2h mit 150/750Newton IDAS LPAS, 800 ASA von M51. 10 Minuten (hier nicht gezeigt/eingeflossen weil zu hell) zeigt saubere punktförmige Sterne, abgesehen von einer geringfügigen Verkippung).
    Natürlich bleiben noch genügend Fehlerquellen übrig. Wenn sich z.B. um 0.00 der Rechner mit dem PHD2 Guiding wegen Windowsupdates neustartet. Ungünstig für das Guiding. Aber ich muss jetzt los. Ich muss noch 5 Stunden Wolkenbilder stacken, die 0.45 Uhr aufgezogen sind...
    M51
    Danke für Eure TIpps,
    gestern kam ich mit zeitlichem Verzug zum Umsetzen.
    Eine Frage hätte ich noch:
    Alignmente Sterne aussuchen -
    ich kriege eine Abfrage ob ich die nach Helligkeit oder nach Alphabet gezeigt bekommen möchte. Wenn ich dies wähle, funktioniert dies nur für den ersten Stern, beim 2-Sterne-Al. verfällt die Monti wieder in den wohl Standard Modus.
    Wie umgehst Du das, Andreas? Und ich WEISS das es irgendwo die Möglichkeit gibt auch nach abgeschlossenem Alignment einen Stern anzufahren und an die bestehende Alignment ranzuhängen, zwecks weiterer Genauigkeit. LEIDER finde ich nirgends mehr die den Befehl / Tastenkombintation, dachte, irgendwas mit 2sec ENTER oder so was... Kennt das einer in dieser Runde?
    Hallo Sportsfreunde,
    nach knapp 10 Monaten in der Astrofotografie stelle ich fest dass es Myriaden Kleinigkeiten sind, die über Erfolg oder Nichterfolg entscheiden bzw beitragen.
    Ich würde gerne mal meinen ‚Workflow‘ beschreiben und dann ein paar gezielte Fragen loswerden und wäre sehr dankbar für Tipps, Einschätzungen, Eure Erfahrungen.
    Setup
    HEQ5 Montierung auf Stativ im Garten, Stadtrand, DSLR Canon EOS 1000DA mit IDAS LPAS D1. Seit zwei Tagen ist Newton SW Black Diamond 150/750 f/5 aufgesattelt, Guiding über Sucherfernrohr 9x50 mit PHD2. QHYL-5 CAM mit 3,75mü
    Workflow; Derzeit Alles fest auf Stativ unter Abdeckung.
    (Stromanschluss herstellen/Rechner mit Guidecam verbinden)
    1. Monti starten
    2. Grobe Kontrolle richtige Positionierung Polarstern vermittels Polsucher und AndroidApp SynscanInit1.9; angeblich ist nicht 100%ig exakte Ausrichtung durchaus wünschenswert für PHD.
    3. Nochmal abschalten und mit Sucher 8x30 auf Polarstern grob ausrichten und wieder einschalten.
    4. 3-Sternealignment. Derzeit große Probleme: Wg. umliegender Bebauung finde ich z.T. keinen der vorgeschlagenen Sterne in Phase 1. Warten dann z.B. bis Sirius hinter Schornstein hervorkommt… Alignment derzeit mit 10mm Okular, vormals mit 10x vergrößertem Liveview der EOS. Brav mit UP and RIGHT.
    5. Fokuskontrolle mit Bhatinov.
    6. Tauschutzkappe (Isomatte) anbringen. Hohe Gefahr, dass Monti sich durch die auftretenden Kräfte verschiebt.
    7. Trockenfönen ;)
    8. Verkabelung prüfen, Kamera-Fernauslöser anbringen.
    9. Auf Objekt mit ca 90 Grad zur Erdachse ausrichten.
    10. In PHD mit ca 2sec Loops Kalibrierung durchführen.
    11. Zielobjekt einstellen.
    12. Mit vorher erstellter Kalibrierung laufen lassen.
    13. (Fotosequenz starten).
    14. Morgens dann BIAS, Flats (gegen blauen Himmel), und dann gemütlich DARKS während ich auf der Arbeit bin.
    15. (EBV)
    Fragen
    1. Fällt Euch irgendein Fehler/Optimierbedarf auf?
    2. Meine Einstellungen in PHD sind ziemlich hoch, Aggressivität, Impulsdauer, meist auf Maximum 100% oder 8000…Ich hatte das sukzessive hochgezogen, bis es endlich funktionierte. Allerdings schon manchmal minimal eiförmige Sterne (Überempfindlich?).
    3. Balance: Eigentlich ist das Gesamtgewerk NEWTON mit aufgesetzer Kamera („links“) und zwei Sucher (Oben vorne und hinten) definitiv NICHT in Balance. Die links gelegene Kamera zieht. Wie löst Ihr das?
    4. Das Anbringen der Taukappe nach dem Fokussieren bringt oft Probleme – Verrutschen. Wie löst Ihr das?
    5. Wie löst Ihr das Problem wenn Ihr Alignmentsterne nicht findet, weil Sie durch Bebauung verdeckt sind? Es gibt irgendwie bei der HEQ5 auch die Option Sterne diskret auszuwählen und dann anzufahren und als zusätzlichen Positionierungsstern zu nehmen. Aber WIE, finde ich einfach nicht mehr.
    6. ACH UND: Ein erfahrener Bekannter riet mir, beim Alignment NICHT über den 10x Liveview der Kamera zu gehen, sondern visuell im OAZ mit Planetenokular. Wenn ich das tu. Habe ich aber später nichts mehr auf dem Kamerachip!! Wieso? (Verkippt?)
    Danke, freue mich auf Eure Antworten
