Hallo Sanja,
mit den von mir genannten 2" ( " = Zoll ) Okular und dem 17mm 1,25" Okular + die Barlow, die man noch dazu erwerben sollte, kannst Du nicht viel falsch machen, später kannst Du die beiden zum Teleskop beigelegten Okulare, ja noch in bessere austauschen! Aber diese reiche für den Anfang vollkommen aus!
Mit dem 25mm Plössl dem 70° Ww 17mm + Barlow und dem 2" = 30mm oder 35mm, kann man sehr gut beobachten und auch für immer behalten!
Das 30- 35mm 2 Okular zeigt die minimal Vergrößerung, also großer Himmelsausschnitt, das 17mm wäre für den mittleren Vergrößerungsbereich!
Die 1200mm Brennweite vom 8" Newton, ergibt immer geteilt durch die mm Angaben der Okularbrennweite auf den Okularen, die Vergrößerung! beim 17mm > 1200mm : 17mm = 70,5X als Vergrößerung!
Z.B. > Nimmst Du das Barlowelement, also nur die Linse und drehst Sie in das benutzte Okular, teilt sich <b>quasi </b> diese Okularbrennweite durch 1,5 das ergibt dann bei dem 17mm : 1,5 = 11,3mm also 1200mm : 11,3mm = 106X als Vergrößerung!
( <b> quasi,</b> > weil sich in Wirklichkeit die Teleskopbrennweite um 1,5 x verlängert, es sich aber so leichter rechnen lässt! )
> Benutzt Du die Barlowlinse als Ganzes, also eingeschraubt in ihrem Halter eingesetzt im Okularauszug und steckst dann das Okular in diesen Halter, dann ergibt das 17mm : 2 = 8,5mm also 1200mm : 8,5 = 141X
bei Okularen mit knappen Einblick wo man zu nahe an die Augenlinse rann muss ( die dann durch die Wimpern verschmiert werden, nehme ich gerne die Barlow zu einem Okular mit größerer Brennweite und längerem Augenabstand, dadurch komme doch zu einer kleinen Okularbrennweite!
Z.B. anstatt 6mm Okular mit knappem Einblick nimm ich dann ein 12mm + 2fach Barlow = 6mm
Da in der Aufstellung alle Okulare mit 3 - 5 Linsen ohne eigenes Barlowelement ausgeführt sind, kannst Du die Barlow an allen 1,25" uneingeschränkt anwenden, es hier also kein doppelt gemoppelt!
Später wie schon oben geschrieben kannst dann Weit - Winkel = Ww > Planeten - Okulare mit eingebautem Barlowelement nach kaufen, ( hier dient das Barlowelement zur Bildfeldvergrößerung ) hier dann mit 5 - 8 Linsen + bei 80° Okularen noch mehr!
Nord - West Seite ist nicht so das Beste Sichtfeld, da ist es auf dem Dach, wenn es da erlaubt ist natürlich Besser, mit Möglichkeiten von Ost bis Nord!
