danke für eure Tipps, Reiners Seite hab ich mir angeschaut,
werde mich mal mit dem künstlichen Stern auseinandersetzen.
Werde berichten
CS Alex
Beiträge von Nachtschwalbe im Thema „8" Planspiegel“
Hallo Michael,
Ja die Prüfsphäre ist ein sehr guter 114/900mm Spiegel von Vixen ,
daran liegt es nicht.
Wenn es am Krümmungsradius liegt, dann heist das aber doch, daß
ich erst Interferometrisch messen kann wenn der Planspiegel schon annähernd plan ist ?
Dann bleibt mir für den Anfang also nur Foucault für die Korrektur, ist das soweit richtig ?
Vielen Dank noch für deine Antwort
liebe Grüße Alex[:)] -
ich arbeite gerade an zwei Planspiegeln mit 8" Durchmesser, aus den Scheiben sollen später mal zwei 120mm Spiegel ausgeschnitten werden
(große Achse ca 160mm)
Die Scheiben sind soweit auspoliert, vorgegangen bin ich nach der Drei-Scheiben-Methode, wobei eine davon eine Granitscheibe war.
Poliert wurde auf einem übergroßen 260mm Poliertool.
Nun geht es an die Vermessung , erst mal ein Foucaultbild:
Schneide von rechts (also Licht von links)
wie man sieht habe ich ganz aussen eine abgefallene Kante und wie schon beim 14er einen hochstehenden Rand , sowie einen leichten Hügel in der Mitte.
Getestet wurde im RC Aufbau etwa mit 45Grad , so wie die Spiegel später auch im Teleskop eingebaut werden.
Die folgenden Aufnahme habe ich unter Zwielichtbedingungen gemacht , man sieht sowohl die Spiegel als auch das Foucault-Bild :
Nun wollte ich das ganze noch mit dem Bath untersuchen und da gehen schon die Probleme los.
Ich bekomme zwar Interferogramme, aber die Auswertung stimmt nicht.
Erst mal ein paar Beispiele:
Bei letzterem kann man in der Mitteldiagonale den Randbereich mit dem Foucault-Bild vergleichen.
Die Open-Fringe Auswertung (hab nur noch das 10er seit der Rechner abgeschmiert ist) bringt mir folgendes Ergebnis:
Ich bekomme aber paktisch das gleiche Ergebnis wenn ich den Planspiegel um 45 und 90 Grad drehe:
Wohlgemerkt ohne daß ich die Bilder zurückdrehe !
Wenn ich den Spiegel um 45 Grad drehe sollten die roten Bereiche auch um 45 Grad wandern, tun sie aber nicht.
Ich schließe mal daraus , daß das Problem hinter der Kamera sitzt und ich in den Einstellungen einen Fehler mache ?
Was könnte das sein ?
Viele Grüße Alex
