Gibt es etwas NEUES zum Thema Reparatur ?
Ingo
Beiträge von pu4net im Thema „EQ8 Spannungsregler u 9 defekt“
Noch einen kleinen Hinweis zur Spannung :
In einem anderen Beitrag habe ich berichtet das es Knattergeräusche der beiden Achsen gab. Der Grund dafür war die zu geringe Spannung des 10A
orig. Netzteils ! Es kann die Lastspitzen nicht ab .
An einer Batterie hab ich den Test nicht durchgeführt,habe aber ein Netzteil der Fa. PAN mit 8/10A aus Modellbauzeiten rangehangen und seid dem keinerlei Probleme mehr.
Ingo -
Hallo Sternenfreunde !
Ich habe hier das Foto der durch Verpolung zerstörten Platine angehangen. Der Spannungsregler ist mit U8 gekennzeichnet U9 habe ich nicht finden können.
Ich hoffe das es funktioniert!
Ingo -
Hallo Jens !
Ich habe einen Hinweis für dich,vielleicht hilft er dir weiter.
Bei mir war die Platine "durch" wegen einer Fehlpolung ( keine sec.), d.h. die EQ8 besitzt KEINEN Verpolschutz( warum auch immer ) , bei der Demontage habe ich mir den originalen Stecker mal näher angesehen und das war auch notwendig ! Das Kabel wird durch den Steckerwinkel mechanisch beansprucht und hatte Schwachstellen !
Ich drücke die Daumen , das du dein Problem schnellstmöglich lösen kannst.
Ingo
