(==>) Andreas,
die Seite ist bekannt, nützt mir aber recht wenig.
(==>) Alex,
ein Reststück mit 460mm Durchmesser und 1900mm Länge dürfte schwierig zu finden sein.
(==>) Stefan,
natürlich ist ein Hartpapiertubus für einen 16er nicht ganz leicht, aber die Montierung steht unter einer Kuppel und ich muss das Teil nicht mehr rein und raus tragen. Von daher darf es ein klein wenig schwerer als ein abgespeckter Gitterrohr-Newton werden.
Über das Auflaminieren habe ich auch schon nachgedacht, aber bei der Größe Fläche möchte ich das nicht selbst machen wollen. Außerdem stellt sich da noch die Frage welches Material es sein müsste und was es kosten würde. Ein klein wenig Bedenken habe ich auch ob das gewebe wirklich dauerhaft hält. Es wäre zu ärgerlich, wenn sich das Material in ein paar Jahren trennen würde.
(==>) Franjo,
es ist kein Sonotubus und ja er verbiegt sich. Es reicht schon das Ende mit den Händen zusammen zu drücken.
(==>) Martin
Der Hauptspiegel macht mir auch Sorgen, denn da hängt halt schon einiges Gewicht am Tubus. Ich hatte deshalb auch schon daran gedacht ein dünnes Gitterrohr (20er-25er?) über den Tubus zu stülpen um so die Kräfte besser zu verteilen. Das Problem sind dann aber die Rohrschellen welche den Gitterrohrtubus in zwei Teile teilen. Ich möchte halt den Tubus drehbar haben, denn es ist ja ein Newton. Falls Du eine Idee hat wie man eine Rotationsrohrschelle hinbekommt ohne das Gitterrohr zu teilen könnte das also auch eine Lösung sein.
MfG
Rainmaker
