Die HEQ5 hat allenfalls in Gestalt der Klemmungen eine Rutschkupplung. Sind die fest angeknallt, rutscht es halt nicht. Rutschkupplungen im Vorgelege wie bei anderen Montierungen (z.B. die Rutschkupplung an einer EQ5-Zweiachssteuerung oder die optionalen Kupplungen fuer die Vixen MT1-Motoren) gibt es nicht.
Das Knacken zeigt einen Schrittverlust im Motor an. Er dreht gegen einen harten Widerstand und es baut sich eine mechanische Spannung auf, die sich dann durch ein Knacken entlaedt, wenn der Motoranker einen Potentialtopf weiterspringt.
Ganz extrem kann man das hoeren, wenn man die Schnecke zu stramm eingestellt hat und den Motor mit hoechster Geschwindigkeit verfaehrt, z.B. beim Herausjustieren von Flankenspiel. Dann klingt das schon mal wie eine Motorsaege.
Am besten die Klemmungen nie andonnern, sondern nur mit Gefuehl so fest einstellen, dass sich das Teleskop mit dem Motor bewegen laesst. Stoesst es dann an, rutscht die Klemmung durch und es baut sich keine mechanische Spannung auf, die der Motor dann durch Spruenge abbauen muss. Ob der Motor dadurch Schaden nehmen kann, weiss ich nicht. Vielleicht gibt es hier ja einen Elektronikexperten, der dazu mal Stellung nehmen kann.
