Hallo Andreas,
bei 130mm Glasweg und einem "Großfeldbino" wie das BinoVue mit 27mm Prismen hast Du bei F/7 ein voll ausgeleuchtetes Feld von ( 27mm - 130mm / 7 ) = 8,4mm bei einer Brennweite von 1000mm entspricht das einem wahren Gesichtsfeld von 0,48° also etwa einem Monddurchmesser. Da ergibt ein Bino ohne Brennweitenverlängerung noch Sinn. Bei einem 250/1250 Newton sieht das schon wieder anders aus. Hier sind das ohne Brennweitenverlängerung ( 27mm - 130mm / 5 ) = 1mm bzw. 0,05° voll ausgeleuchtetes Feld. Mit einem 2x Glaswegkorrektor (z.B. von TeleVue) hast Du ( 27mm - 130mm / 10 ) = 14mm bzw. 0,32° voll ausgeleuchtetes Feld. Hierbei sollte gesagt werden, dass voll ausgeleuchtetes Feld auch bedeutet, dass Du volle Auflösung hast, was wichtig ist wenn Du Austrittspupillen unter 2mm hast. Beim F/5 Newton wären das mit dem 2x Korrektor 20mm Okularbrennweite. Ein 20mm Plössl hat eine Feldblende von 17mm bei denen die volle Auflösung also fast im kompletten Gesichtsfeld gegeben ist.
Würdest Du das Bino ohne Brennweitenverlängerung an einem 20" F/4 Newton verwenden würdest Du 32mm Prismen benötigen um auf der optischen Achse die volle Auflösung zu bekommen. Mit den 27mm Prismen schneidest Du den Strahlenkegel ab auf F/4,8. Das ist wie wenn Du den Newton auf F/4,8, also auf 16,6" abblenden (!) würdest. Mit 2x Verlängerung sieht das schon wieder besser aus. Da hättest Du ( 27mm -130 / 8 ) = 10,8mm voll ausgeleuchtetes Feld, bzw. 0,15° WGF. Damit würdest Du ein paar 16mm Plössl größtenteils ausleuchten.
Ich gebe Dir den Tipp einfach einen Glaswegkorrektor (z.B. TeleVue 2x) zu verwenden der den optischen Weg Deines Binos voll ausgleicht. Dann musst Du keine Verlängerungen verwenden und brauchst Dir über erhöhte Obstruktion oder dergleichen keinen Kopf mehr zu machen. Von allen anderen Korrektoren die einen erhöhten Backfocus benötigen würde ich tunlichst die Finger lassen!
Marcus
