Hallo Caro,
das ist ein Brushed-DC-Motor mit einem HEDS-kompatiblen Encoder. Dieser hat in der Regel folgende Signale GND, A,B, I, VCC. Den Brushed-Motor kann man schon testen, wenn man einfach mal 5 Volt an die Polung hält.
Dann dreht sich dieser schon. Wechselt man die Polung wechelt sich die Drehrichtung.
Den Quadratur-Encoder kann man mit einem Arduino auslesen. Etwas Logik dazu und man kann die Fokusschritte zählen und evtl. auf ein LCD-Display ausgeben. Oder aber auch an einen Computer übermitteln.
Für die Ansteuerung der Servos gibt es einfache PWM-Treiber mit Richtungssignal.
Einen passenden Schrittmotor zu finden, der genau in das entsprechende Gehäuse passt ist evtl. aufgrund des NEMA-Flansches möglich. Aber nicht unbedingt machbar wegen des Gehäuses des DC-Motors.
Wenn die Fokusstufen über einen Zähler nicht so wichtig sind, dann läßt sich mit einem einfachen Servo-Treiber, einem Potenziometer und ein paar Schaltern eine Steuerung bauen.
Ob sich der Aufwand noch lohnt, ist eine Sache.
Folgendes Set könnte dem JMI evtl auf die Sprünge helfen:
https://www.teleskop-express.d…ische-Scharfstellung.html
Man würde zwar den Motor mitkaufen. Würde aber die Handbox am JMI verwenden.
Vermessen müßte man die Sache aber dann doch vorher.
