Hallo Heiko,
was du dir vorstellst wäre dann ja aber wie Off Axis Guiding?! Nur noch viel schwieriger weil....
Ok, von den 2 Sekunden pro Aufnahme her vielleicht im Bereich des möglichen.
Aber wie willst du bei entsprechender (höheren) Teleskop-Brennweite, Kameraempfindlichkeit und Pixelgröße für´s "Hauptbild"
dann noch gleichzeitig einen passenden Guidingstern im Kamerabild finden, wenn dieses gleichzeitig auch als "Guiding-Source" dienen soll?
Sprich: Das Guiding kann ja nur mit zumindest einem Minimum an Verhältnismäßigkeit bezüglich SNR und FWHM funktionieren.
Was aber wiederum einem entsprechend vergrößerten schönen "OAZ Bild" widerspricht. Zumindest bei DS-Aufnahmen sehe ich da Schwarz.
Was SW angeht, so hat z.B. FireCapture ein Guidingtool an board.
Allerdings entzieht es sich meiner Kenntnis, ob es auch an Sternen funktioniert, da es meines Wissens nach nur Planeten erkennt und auf diese dann guidet.
Ich habe das nie versucht. Mir reicht die "Bildstabilisierung" sprich
"Auf Planet zentrieren"-Funktion in FC.
Die funktioniert hervorragend und reicht mir völlig. Allerdings ist meine Montierung auch gut genug. [8D]
(Auch ohne Guider und z.B. PHD2....an Planeten und AVI´s mit eben entsprechenden FPS wohlgemerkt.)
Ich meine aber auch schon andere Aufnahme-SW gesehen zu haben, die ein Guidingtool mit an bord haben (für Sterne!).
Ich weis nur nicht mehr welche es war(en).
Da dies aber, unabgesehen der SW, aus den oben genannten Gründen,
eh nichts halbes und nichts ganzes werden kann,
bzw. nur in ganz engen Konstellationen und Situationen hinreichend funktionieren wird,
ist es m.E. müßig sich da überhaupt Gedanken zu machen.
Gruß & CS
Svend
