Hallo Kurt
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Mein "out of spec"- Modus reinigt auf jeden Fall ganz ausgezeichnet. Dabei reicht bereits einmalig 60 s Glimmzeit.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
So sieht es aus und damit kannst Du das Glimmen als für Dich erfolgreich gelöst betrachten .
Warum das so gut "putzt" will ich mal spekulieren .
Ich bin noch mit Elektronenröhren groß geworden und dort mag man es garnicht wenn Ionen die Leuchtschicht der Bildröhre "wegputzen" . Bevor man die Leuchtschicht mit einer Aluminiumschutzschicht versehen hat , wurde die "Ionenfalle" verwendet damit die Ionen nicht auf die Leuchtschicht auftreffen .
Du verwendest Wechselspannung . Bei einer Glimmlampe leuchtet die Kathode . Da deine Elektrode eine halbe Periode Kathode ist wird sie erhitzt und ist dann in der Lage Elektronen zu emittieren . Die Elektronen werden im elektrischen Feld beschleunigt und können "putzen oder Ionen erzeugen . Die Ionen können ihrerseits wieder putzen wenn das Substrat die Kathode wird .
Zum Messen des HV Stroms
Der HUGEN 10AC nutzt einen Zeilentrafo bei dem ein paar Windungen aus dickem Draht als Primärwicklung zusätzlich um den Kern gewickelt wurden . Die schon orginal verhandenen Windungen sind dann die Sekundärseite . Ein Anschluß davon (der unterste) liegt auf GND bzw. Minus . Diese Verbindung kannst Du auftrennen und durch einen Meßwiderstand ersetzen . Mehr als 2 Volt gegen Masse wird es nicht werden .
Die Ausgangsspannung soll sinusförmig sein .
Die Last ist sicher nicht ohmsch , aber nehmen wir das mal so an .
5000 Vss = 2500 Vs
2500 Vs = 17768 Veff
geschätzte HV Leistung 25 W ergibt 14 mAeff
Als Messwiderstand kannst Du ca. 100 Ohm nehmen .
Viele Grüße Rainer
Ergänzung : Zur Erklärung des Diagramms Eingangsleistung/Druck ist der HV Strom nützlich . Wenn der HV Strom abbricht schwingt die Schaltung ev. nicht mehr oder langsam so das der induktive Widerstand abnimmt .
