Die Galaxy Superview 20mm sind bei mir das Okularpaar mit der größten Brennweite. Die Panoptic 24mm werden oft genannt, da sie praktisch die größte mögliche Feldblende und damit größtes mögliches wahres Feld haben, die mit 1.25" Steckdurchmesser möglich sind. Gleichzeitig hat man mit 24mm eine relativ große Brennweite und ein großes scheinbares Feld von 68 Grad.
Ich überlege, ob ich irgendwann auf die Pano 24 mm umsteige, aber die Galaxy Superview funktionieren wirklich gut, insbesondere mit dem 2x Korrektor, und haben auch um die 70 Grad Feld.
Man kann auch z.B. ein Paar 32 mm Plössl am Bino verwenden, aber das scheinbare Feld ist dann kleiner, d.h. es geht Richtung Tunnelblick. Andererseits kann man Okulare mit Brennweite < 24mm verwenden mit größerem scheinbaren Feld bis hin zu Ethos mit 100 Grad, dafür aber auch mit höherer Vergrößerung und kleinerer AP. Der limitierende Faktor ist wirklich der Steckdurchmesser am Bino von 1.25".
Trotzdem geht auch Deepsky mit dem Bino gut, besser als man manchmal liest. Zum Beispiel kann man mit dem 12" Markarians Galaxienkette ohne Probleme entlangfahren. Klar, für wirklich sehr schwache Objekte im Grenzbereich sollte man besser monokular schauen.
Wegen der Stabilität des Flextube: Ich bin kein Statiker und lasse mich gerne eines besseren belehren, aber die Flextube Dobsons, zumindest der in 12", sind ziemlich stabil, vermutlich weil die 3 Stangen relativ kurz sind und der untere Teil des Dobsons ein Volltubus ist. Dadurch können die drei Stangen nicht so sehr durchbiegen (so eine Konstruktion mit nur 3 Stangen bis unten hin zur Spiegelbox würde natürlich nicht gehen, zumindest nicht bei 12" oder 14"). Das Gute an den Flextube Dobsons ist die Verbindung von Solidität (halber Volltubus) und Kompaktheit (einschiebbare Stangen). Natürlich ist das dafür kein Reisedobson.
Ich habe den Dobson jetzt 3 Jahre und musste bisher praktisch nie den Fangspiegel justieren, obwohl ich ihn nach jeder Beobachtung zusammenschiebe.
Ich weiß nicht, was passiert, wenn man jetzt am Hut wirklich mehrere Kilo dranhängt, ob sich die Stangen dann deutlich verbiegen. Ich habe das bisher nie ausgetestet.
Man kann den Dobson in der Höhe mit den Handgriffen an der Rockerbox praktisch festklemmen. Wenn man allerdings viel Gewicht oben hat, könnte die Nachführung mit der Hand kompliziert sein.
Ein kleineres Problem an dem original OAZ beim 12" ist die altmodische Okularklemmung mit zwei Schrauben. Dafür gibt es aber einen Adapter zum Aufschrauben mit Ringklemmung.
Den rechten Drehknopf am Okularauszug habe ich durch eine biegsame Welle von einer parallaktischen Montierung ersetzt. Dadurch gibt es so gut wie kein Zittern mehr beim Fokussieren.
Mark
