<b><font size="6"><font color="green">Neu: TS-Optics Photoline 107mm f/6,5 Triplet-FPL53-Apo - teilbarer Tubus </font id="green"></font id="size6"></b>
TS Astrograph APO 107/700mm mit 3"-Zahntrieb-Auszug und teilbaren Metalltubus - perfektes Teleskop für visuelle Beobachtung und Astrofotografie.
TS PHOTOLINE 107mm f/6,5 Super-Apo mit 3"-Zahntrieb-Okularauszug und teilbarem Tubus
Der farbreine 107/700mm-Apo ist für die visuelle Beobachtung und für die Astrofotografie gleichermaßen sehr gut geeignet. Die Abbildung des Triplet-APO-Objektives ist dank FPL53 von Ohara erstklassig und in der Praxis nicht mehr von den weltbekannten LZOS Objektiven aus Russland zu unterscheiden.
Das Objektiv des TS 107/700mm-Apo:
Das Triplet-Objektiv mit 107,2 mm Öffnung und 700 mm Brennweite erfüllt die Kriterien eines Vollapos. Selbst bei Vergrößerungen um 400fach ist die Abbildung frei von störenden Farbfehlern. Auch helle Sterne werden auf Astrofotos ohne störenden Blausaum dargestellt.
Das APO-Element besteht aus FPL53 von Ohara aus Japan. Das Triplet-Objektiv mit Luftspalt ist voll justierbar. Jede optische Glas-Luft-Fläche ist multivergütet. Das Objektiv ist in einer temperaturkompensierten justierbaren Fassung.
Der photographische 3"-Rack&Pinion-Auszug:
Der 3"-CNC-Auszug ist optimiert für die Fotografie und verträgt eine Zuladung bis 6 kg. Die Verstellung des Auszugrohres erfolgt über Zahntrieb. Die Konstruktion des Auszuges ist dem Starlight Feather Touch nachempfunden und die mechanische Stabilität kommt durchaus nahe an den Starlight Feather Touch FTF3035 heran. Für den Auszug bieten wir auch eine motorische Scharfstellung an.
Der teilbare Metalltubus - eine echte Innovation:
Durch die abschraubbaren Tubussegmente kann jedes Zubehör eingesetzt werden, vom Flattener/Reducer angefangen bis zum binokularen Ansatz. Der Okularauszug ist dabei immer in einer optimalen Position. Dadurch ist auch eine bestmögliche Feldschärfe garantiert. Wenn der Okularauszug in extremen Positionen ist, besteht immer die Gefahr einer Verkippung.
Dieser Tubus mit abschraubbaren Segmenten wird extrem genau hergestellt. Die Genauigkeit durch CNC-Fertigung ist genauso hoch wie z. B. bei präzisen Adaptern mit Verschraubung. Es besteht keine Gefahr von Verkippung im Gegensatz zu Adaptionen, die zum Beispiel ein Verschieben des Okularauszuges ermöglichen. Jeder erfahrene Astrofotograf wird bestätigen, dass eine verschraubte Adaption einer Adaption über Stecken oder Verschieben vorzuziehen ist. Genauso ist es auch beim Tubus mit abschraubbaren Segmenten, man kann sich das wie Verlängerungsadapter zwischen Tubus und Auszug vorstellen, die verschraubt sind.
Jeder Apo mit verschraubten Tubussegmenten wird bei TS mit Laser überprüft. Nur perfekte Tuben bestehen diesen Test. Das Ergebnis für Sie ist einfach: Es gibt keinen Unterschied zum Volltubus auf der Achse und im Feld, außer den oben beschriebenen Vorteilen. Astrofotografien auch mit großen Sensorformaten bestätigen dies eindrucksvoll ...
Kürzeste Position ... Passend für den großen Riccardi Reducer 0,75x RIRED-M82 für Vollformat
und für Bino-Einsatz ohne Glaswegausgleich (mit 1,25"-Zenitspiegel)
Mittlere Position ... Passend für den TS 2,5"-Vollformat-Flattener
Längste Position mit beiden Verlängerungsstücken ... Passend für visuelle Beobachtung mit 2"-Zenitspiegel
Der fotografische Einsatz - ein Teleskop, zwei Brennweiten für die Fotografie!
Brennweite 525 mm / Öffnungsverhältnis f/4,9 mit RICCARDI Reducer ... Die flexible Fokusposition durch den modularen Tubus erlaubt den Einsatz des hervorragenden 0,75x Riccardi Reducer. Die Brennweite wird auf 525 mm reduziert und die Lichtstärke auf f/4,9 erhöht. Dabei werden Sensoren bis 42 mm Durchmesser voll ausgeleuchtet.
Der Reducer wird an das M82-Gewinde des Okularauszuges geschraubt. Sie benötigen hierfür den Adapter TSM78-M82. Es werden beide Tubussegmente abgeschraubt. Vom M82x1-Innengewinde an der Kameraseite bis zum Kamerasensor ist der optimale Abstand 78,3 mm.
Brennweite 700 mm / Öffnungsverhältnis f/6,5 mit 2,5"-Vollformat-Flattener ... Mit dem TS 2,5"-Vollformat-Flattener erreichen Sie eine 100%-Ausleuchtung auch mit Vollformatsensoren.
Um den TSFlat2,5 an den Auszug anzuschließen, werden keine Adapter benötigt, der Flattener passt direkt an den Auszug. Es wird ein Tubussegment abgeschraubt. Vom M69-Innengewinde an der Kameraseite zum Kamerasensor ist der optimale Abstand 99 mm.
<b><font size="4"><font color="red">Preis: 2.149,00 EUR</font id="red"></font id="size4"></b>
<b>Direkt Order per Mail:</b> anfrage(==>)apm-telescopes.de
<b>Oder zum Shop: </b>http://www.apm-telescopes.de/d…n-tubus-3-cnc-auszug.html
<font color="violet"><b><i>Gebrauchtgeräte, Vorführmodelle, Ausstellgeräte, Restposten- und Schnäppchenangebote ! Jetzt ist die Gelegenheit günstig !!</i></b></font id="violet">
<hr noshade size="1">
<font color="navy"><font size="6"><b>APM Telescopes</b></font id="size6"></font id="navy">
<font color="teal">Andreas Pietsch</font id="teal">
Service & Beratung
Direktdurchwahl: 02377/9114909 oder 0681/95430320
Mail: a.pietsch(==>)apm-telescopes.de
<font color="violet"><b>Geschäftsstelle
Verwaltung und Logistik:</b></font id="violet"> 0681/95430320
Mail: anfrage(==>)apm-telescopes.de
Inhaber: Markus Ludes
Ust-ID-Nr.: DE 149 593 904
<b><font color="navy"><font size="4">ASTRONOMIE</font id="navy"> <font color="beige"><font size="4"><b> IST </b></font id="size4"></font id="beige"> <font size="4"><b><font color="red"> LEIDENSCHAFT </font id="red"></b></font id="size4"></b></font id="size4"></b>
Alles für die Astronomie, Natur- & Himmelsbeobachtung
<b>SSL-verschlüsselter und zertifizierter APM OnlineShop[/b]
