Hallo Hannes,
na dann bleibt mir erstmal zu Wünschen, dass du es im Urlaub aus deiner Stadt oder "Mischlage" raus schaffst und auch zum "Dunklen" ein paar eigene Beobachtungen ergänzen kannst.
Als Kontrast zu deinem 35 Jahre alten 80mm Tasco kann ich einen 10 Jahre alten 1240mm OMI beisteuern. Das dürfte das Öffnungsspektrum ziemlich ausreizen.
<u>NGC 6058 "Der Dunkle"</u>
<b>27", 837x, fst 6m5+, ohne Filter, Seeing III (bayrische Voralpen)</b>
<i>um direkt zu sehenden hellen ZS sitzen NW und SO zwei flächenhelle, schmale Schalenfragmente; NW Fragmente zerfällt bei sehr hoher Vergrößerung in einzelnen Knoten; wirkt wie eine Spiralgalaxie; N sitzt auffälliger Stern am PN; direkt am W Ende sitzt weiterer, sehr schwacher Stern, der nur knapp indirekt zu sehen ist</i>
<hr noshade size="1">
<u>NGC 6210 "Der Helle"</u>
<b>14.5", 404x, fst 6m5+, ohne Filter, Seeing III (bayrische Voralpen)</b>
<i>bei 4mm AP intensiv türkis leuchtend; bei 404x deuten sich zwei enge Schalen innerhalb des Innenscheibchens an; darum leuchtet im Grenzbereich ein schwaches Halo, ohne jedoch die einzelnen Arme sichtbar werden zu lassen; ZS wird vom grellen Innenkörper überstrahlt und kann nur mit großer Mühe identifiziert werden, der ZS Filter bringt Abhilfe, dunkelt den Innenbereich ab und lässt den ZS einfach sichtbar werden</i>
<b>16", 515x, fst 6m5+, [OIII], Seeing II (bayrische Voralpen)</b>
<i>bei flüchtiger Beobachtung, aber gutem Seeing deuten sich beide Arme mit [OIII] Filter an</i>
<b>27", 293x, fst 7m0+, [OIII], Seeing IV (österreichische Hochalpen)</b>
<i>bei sehr guter Durchsicht, aber schlechtem Seeing offenbart die mittlere Vergrößerung bereits beide Arme als einfaches Detail; Südarm weist einen Knoten auf; Schalenstruktur im Innenbereich nur angedeutet</i>
<b>27", 837x, fst 7m0+, ohne Filter, Seeing II (österreichische Hochalpen)</b>
<i>bei gutem Seeing sehr detailreiches Objekt; Innenbereich zerfällt in mehrere verschachtelte Bögen; Arme sind einfach zu sehen, wobei beide Arme in knotenartigen Verdickungen enden</i>
<b>48", 810x, fst 7m0+, ohne Filter, Seeing III (Texas)</b>
<i>ZS direkt zu sehen; verschachtelte Bögen trotz kleiner AP und hoher Vergrößerung grün-türkis; Arme direkt zu sehen, sehr einfaches Detail</i>
Viele Grüße, uwe
