Super
Danke dir vielmals für die Info
Beiträge von Mar Lo im Thema „Welche Kamera für EAA?“
Hi Nother,
danke für die Info. Hab schon bemerkt, dass du schön etwas länger EAA btreibst, bin auch echt gefessselt von dem ganzen EAA Thema.
Cloudynights Bilder habe ich mir schon angesehen.
Leider haben dort nur wenige ein Newton Teleskop und schon garnicht eins mit Reducer vor der Kamera.
Aber ich werde mir die Bilder nochmal genauer ansehenHab dort auch mal einen Beitrag eigestellt, vielleicht kann mir einer von den Profis noch etwas weiterhelfen
Hast du zufällig schon mal EAA mit einer gekühlten Kamera betrieben und kannst berichten ob es eine große Verbesserung bewirkt?
Gruß Mario
Ok danke dir auf jedenfall.
Ich werde die Altair 385 mit Reducer mal ins Auge fassen. Sollte das mit dem Reducer funktionieren ist es wohl die beste und auch günstigste Lösung
Hi Matthias,
erst mal vielen vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Auch wenn das wieder noch mehr Fragen aufwirft1. Frage: Kann man die Sensitivität der Kameras an irgendeinem Werd ausrechnen bzw. ablesen?
Sollte ja irgenwie eine Mischung zwischen Quanteneffizienz, Full Well Kapazität und evtl. Ausleserauschen sein.
Der 294er Chip könnte sogar noch sensitiver sein. Bin mir aber nicht sicher.2. Was die Reducer angeht, dachte ich die kann man bei Newtons nicht verwenden, oder man nimmt einen für ca. 400€
Aber wäre natürlich ne feine Sache, sollte das für die paar Euro auch klappen.3. Über den Backfokus habe ich mir noch garkeine Gedanken gemacht. Keine Ahnung welche Kameras da für mich in Frage kommen würden....
Kann ich diesbezüglich jetzt die Asi´s komplett auschließen?4. Was Binning betrifft. Weiß ich was das ist. Hardwareseitig gibt´s das aber anscheinend nur bei CCD Chips. (Zumindest hab ich das so gelesen)
Bei CMOS kann man das nur über Softwareeinstellungen nachahmen. Aber ob das dann den gleichen Effekt hat, weiß ich leider noch nicht.
Also das kleine Pixel, dann auch bei langer Brennweite ausgeleuchtet werden.5. Denkst du man braucht eine Kühlung für EAA, oder gehts auch ohne?
Auf jedenfall schon mal super zu hören, dass der 385ér Chip bei einem ähnlichen Teleskop funktioniert. Und das auch noch ohne EQ-Plattform.
Scheint die günstigste Lösung zu sein, für den Einstieg.
Hatte schon bedenken, dass ich meine EQ Plattform nicht perfekt genug ausrichten kann für EAA.Gruß Mario
Hi Leute
ich muss mich hier mal einklinken und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich möchte mit meinem Newton 8 Zoll F/6 mittelfristig EAA betreiben.
Das Thema fasziniert mich unglaublich und wird mich wohl noch einige Jahre begleiten.
Irgendwann soll auch noch ein lichtstärkeres Teleskop, auf einer anständigen Montierung dafür zum Einsatz kommen.
Aber das ist noch Zukunftsmusik.Aktuell bin ich auf der Suche nach der richtigen Kamera für meine Zwecke.
Da ich sehr viel Brennweite habe, sollte der Chip ausreichend groß sein, ebenso wie die Pixelgröße.Ich habe mir drei ASI´s rausgesucht, komme aber aktuell nicht weiter.
Mit dem "Gesichtsfeld" könnte ich bei allen drei leben, wobei größer schon besser wäre.
Könnt Ihr mir was zu der Sensitivität der Kameras sagen?
Binning ist ja anscheinend bei CMOS Chips nicht möglich, um die Pixel zu vergrößern, oder?1. ASI 385 MC > Günstigste. Hat angeblich eine hohe Sensitivität. Bildausschnitt wird sehr klein. Pixelgröße ist evtl. nicht ausreichend.
https://www.astroshop.de/astro…/p,56524#tab_bar_1_select
2. ASI 183 MC > Etwas teurer. Der Chip ist etwas größer. Die Pixel sind wahrscheinlich zu klein.
https://www.astroshop.de/astro…/p,56536#tab_bar_1_select
3. ASI 294 MC > Teuerste. Bildausschnitt ist ausreichend. Hat die größten Pixel. 14 Bit. Quanteneffizienz 75% (also weniger als die anderen beiden)
QE 75%. Heist das sie ist weniger sensitiv als die anderen beiden?https://www.astroshop.de/astro…/p,56121#tab_bar_1_select
Die letzten beiden Chips (ASI 183 & ASI 294) gibt es auch noch von Altair mit eingebautem Lüfter.
Der Lüfter interessiert mich eher weniger, da ich mir bei den ZWO ASI´s, aufgrund der Bauform nachträglich noch eine Peltier-Kühlung anbringen könnte.Bei Altair wird aber angegeben, dass die Kameras Binning unterstützen.
https://www.teleskop-express.d…ony-Sensor-D-15-9-mm.html
https://www.teleskop-express.d…ony-Sensor-D-23-2-mm.html
Was bedeutet das? Software Binning? Ist das in meinem Fall nützlich, um die Pixel zu vergrößern?
Ich hoffe Ihr könnt mir bißchen weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal
Gruß Mario
