Hallo Alexander,
sehe ich das richtig? Du hast 3 durchaus gute Okulare, aber kein Teleskop dazu? <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Mein Budget liegt zwischen 400-500€.Nur für das Teleskop und ein Stativ.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Stativ- damit meinst du die Montierung? Also das Teil, das dann das Teleskop trägt und mit dem man ein Objekt einstellt und nachführt. Als Stativ wird lediglich das Dreibein unter der Montierung bezeichnet- das nur als Erklärung.
Zu der Anforderung Planeten und Sonne eine aufgedröselte Antwort.
Sonne beobachten <b>mit dem richtigen Filter vor der Teleskopöffnung</b> geht bei dem kleinen Budget nur in Weißlicht. Damit siehst du also die Sonne als weißen Kreis und darauf die Sonnenflecken (falls gerade vorhanden) und mit genug Öffnung auch die Granulation der Oberfläche- mehr nicht. Für Protuberanzen oder mehr Details der aktiven Zonen (Sonnenflecke) wäre eine Ausrüstung für h-alpha Licht nötig und die kostet deutlich mehr als dein Budget hergibt.
Für Planeten ist halbwegs Öffnung erforderlich. Man beobachtet die kleinen Murmeln ja mit hoher Vergrößerung, so ab 180-200-fach aufwärts und ein Teleskop mit 100mm Öffnung setzt bei 200-fach die Grenze. Mehr macht damit keinen Sinn.
Auf der Seite hier findest du einen schönen Vergleich- Teleskopöffnung zu der damit möglichen Abbildung-
http://binoviewer.at/beobachtu…skopvergleich_jupiter.htm
Aber- für ein Teleskop und eine Montierung zusammen nur bis 500€ setzt hier auch eine Grenze- das reicht nicht wirklich für ein Teleskop mit halbwegs Öffnung und dazu auch noch eine stabile Montierung.
Beispiel dieses Set (klick mich)- 150mm Öffnung wären noch brauchbar, die EQ-3 ist aber mit dem Tubus bei höherer Vergrößerung schon etwas grenzwertig belastet. Du wirst damit also mit längeren Ausschwingzeiten rechnen müssen, jede Berührung erzeugt neue Schwingungen, das Einstellen des Fokus wird dadurch schwieriger, Nachführen per Hand erschüttert ebenso, eine biegsame Welle an der Nachführung würde den letzten Punkt etwas verbessern.
Sonnenfilter aus Baader Astrosolarfolie ND5- da kostet ein Bogen so um 25€, die Halterung selber anfertigen.
Der gleiche Tubus auf einer EQ-5 montiert wäre deutlich stabiler und zitterfreier untergebracht- Budget schon gesprengt. Motorisierung und Steuerung für bequemeres Beobachten käme dazu.
Von Einsteigersets mit kleineren Refraktoren und/oder erkennbar kleineren/schwächeren Montierung würde ich abraten.
Und noch als Ergängzung zu deinem Beobachtungswunsch- bei den Planeten hast du Jupiter und Saturn mit halbwegs etwas Detailsichtbarkeit, Mars schon eingeschränkter- das war es. Und die Planeten stehen zeitweise sehr tief am Horizont und sind damit schlecht beobachtbar und teils wären sie auch nur tagsüber sichtbar. Der Rest am Himmel- Sterne, Galaxien usw., also Deepsky- ist in jeder halbwegs klaren Nacht zu beobachten.
Dafür würde sich mit deinem Budget ein 200/1200 Newton als Dobson montiert anbieten. Mit dem sind auch Planeten gut zu beobachten, aber der zeigt dir viele Deepskyobjekte dank seiner Größe auch deutlich besser als eine kleinere Optik.
