Moin tox,
also dass aus dem "f/6" hinsichtlich der Schlankheit des Strahlenganges und somit hinsichtlich der Schärfe ein "f/21" wird, ist m.E. nicht ganz richtig. Das wäre nur dann der Fall, wenn du die äußeren Bereiche kreisförmig um den Mittelpunkt abdecken würdest.
Bei einer Scheinerblende lässt du ja ausdrücklich Strahlengänge zu, die den gleichen Weg wie bei einem f/6 (oder jedenfalls annähernd, wenn man berücksichtigt, dass die Öffnungen wohl nicht ganz am Rand liegen) zurückzulegen haben.
Mal etwas ganz anderes (nur mal so eine Idee, noch nichts ausgegorenes, aber vielleicht bringt es weiter ...): Sind deine Augen OK oder trägst du eine Brille? Sehen andere Leute durch dein Fernrohr den gleichen Effekt? Hast Du die Scharfstellung mit Scheinerblenden visuell auch bei Okularen mit sehr kleiner Brennweite probiert? Wenn es an deinen Augen läge, müsste der Unterschied zwischen "Scheinerfokus" und "visuell eingestelltem Fokus" mit kleiner werdender Okularbrennweite geringer werden (weil kleinere Bereiche der Augenlinse betroffen sind, die in besserer Näherung eine gute Linse darstellen).
Andere Idee: Wenn Du beim Fotografieren durch den Sucher ein scharfes Bild siehst, muss das noch nicht heißen, dass das Bild auf dem Chip scharf ist. Dazu müsste die Kamera genau justiert sein.
Vielleicht hilft dieses ja weiter (???) [xx(]
Karl
