Ach ja die stabilisierte Spannung [:)].
Ich benutze einen 5A Buck-Boost Wandler, der die Spannung stabil bei knapp unter 13V hält. Die Spannung ist natürlich gut mit Filtern geglättet.
Den BB Wandler gibt es für ein paar Euro zu kaufen. Das erlaubt dann auch die Batterie ein bisschen tiefer zu entladen. Natürlich nicht zu tief [xx(]. Die Ampere Stunden die bei Akkus angegeben sind nehmen eine Endspannung an die meist irgendwo bei 10V liegt.
Da gibt es bei den meisten Montierungen schon Meteorschauer.
Beiträge von GanymedRN im Thema „brauchbare Stromversorgung“
5 Jahre sollten für LiFePo kein grosses Problem sein.
Sehr kalte Temperaturen allerdings führen zum Einbruch der Leistung und Lithium basierte Akkus sind da leider etwas schlechter als Blei Akkus. Da sollte man also lieber etwas überdimensionieren.
Meine Powerbox besteht aus einem Kunststoff Werkzeugkoffer und die Akkus sind rundum (speziell von unten und oben) mit Styropor isoliert. Bei Entladung wärmen sie sich dadurch auf (bei typischer Belastung etwa 10C) und erhöhen damit auch die Leistung [:)] -
Eine Alternative sind LiFePO Akkus.
Allerdings noch etwas teuer. Die haben dann auch 12V und entsprechend viele Ladezyklen (>1000, >2000 mit DOD 80%) und halt nur 1/3 des Gewichts z.B. 3,4kg für 12V/24Ah.
Da sind dann 4 3,2V (=12,8V) Zellen verbaut und die gibt es von 8Ah bis zu 100Ah auch als Bausatz.
