Hallo Daniel,
Eine Dreiecks-Spiegelzelle ist eine praktische Sache. Rechteckrohr 10x20x1,5mm, hochkant verbaut, genügt schon füreinen 12-Zöller, wenn Du 25mm Borofloat für den Spiegel nimmst. Verbinden kann man die einzelnen Rohre mit kleinen Alublechen per Blindnieten oder mit Schrauben. Zur Befestigung in der Spiegelbox kann man Gewindeniete anbringen. Statt mit spezieller Gewinde-Nietzange kann man die auch durch Eindrehen einer festen Schraube verbauen.
Dünnes Alu bis max. ca. 2mm kann man mit Laubsäge und Metallsägeblatt sägen. Schön langsem sägen, die Hand nicht verkrampfen, und immer wieder etwas Spiritus draufträufeln zur Schmierung.
Ich nehme meist U-Profile für die Wippen. Bei 6-Punkt Lagerung genügen die, und bei 18-Punkt kommen noch Dreiecke drauf.
Die Spiegelzelle meines 18-Zöllers wiegt komplett nur etwa 1,6kg und ist völlig ausreichend dimensioniert!
Die seitliche Lagerung sollte mit an der Spiegelzelle angebracht werden. Standardmäßig zwei Auflagen in +-45° Position genau im seitlichenSchwerpunkt des Spiegels anbringen. Bei größeren Spiegeln kann man auch eine 4-Punkt Laterallagerung mit Wippen bauen.
Martin
