Hallo Florian,
ich habe selber ne EQ 3-2 und auch einen 150/750er Newton. Die Kombi ist mit dem Newton zur Deepsky-Fotografie eigentlich schon überm Limit. Sonne im Weißlicht oder Mond- und Planetenfilmerei mit ner Planetencam geht aber noch brauchbar.
Das Schlabber-Alustativ darf dabei keinesfalls ausgezogen werden. Das ist eine echte Schwachstelle. Dann brauchst noch ein 2. Gegengewicht, beide dann dicht an den Montierungskopf schieben. Je weiter draußen das Gewicht, desto schneller kriegst Schwingungen! Um den Schwerpunkt im Stativ so tief wie möglich zu legen, solltest viel Gewicht in die dreieckige Ablage zwischen den Stativbeinen packen. Bei mir steht da üblicherweise der 12V Akkublock drinn und ein weiteres Gegengewicht. Durch das Gesamtgewicht werden dann auch die Schwingungen etwas gedämpft.
Besser wäre es aber aus meiner Sicht, nur mit DSLR und einem Teleobjektiv auf einer Prismenschine zu beginnen. Das erspart erstmal viel Frust, denn dadurch weden viele Fehlerquellen (verkippter Komakorrektor, falscher Arbeitsabstand zwischen Komakorrektor und DSLR, Fokus mit dem Newton nicht zu erreichen) erstmal ausgeschaltet und Du kannst Dich auf das Fotografieren konzentrieren anstatt etliche Nächte mit Fehlersuche zu verplempern. [:)]
Auch mit Teleobjektiv geht schon ne ganze Menge! Es muß nicht immer gleich ein Teleskop sein. [;)]
Schau mal da rein:
prinzipielles zur Montierung und Befestigung der Optik:
http://www.sternwarte-zollern-…epskyfotografie/index.htm
Nachführung ohne Guiding laufen lassen und mit 200 mm Teleobjektiv fotografiert:
http://www.sternwarte-zollern-…ebulae/primotar/index.htm
Nachführung + Autoguiding + Schmalbandfilter mit 300 mm Teleobjektiv:
http://www.sternwarte-zollern-…bulae/orestegor/index.htm
und hier noch die Andromedagalaxie mit 300 mm Brennweite:
http://www.sternwarte-zollern-…kowollik/galaxies/M31.htm
Für schöne Deepsky-Bilder ist wichtig, daß die Sterne runde Pünktchen sind und keine Eier oder gar Striche/Zickzacklinien. Denn damit kommen die Stackingprogramme nicht klar. Du mußt immer mehrere Bilder miteinander stacken, damit Du das Summenbild dann weiter bearbeiten kannst...
Silvia
