Ja die SyncScan verhält sich u.U schon ein wenig ungewöhnlich. Bei meiner neuen NEQ6R waren die Encoder werkseitig '<b>einstellt</b>', obwohl es definitiv keine Encoder gibt (Version 4.xx irgendwas). Daraufhin scheiterte jedes Alignment, das nicht von der Homepositon aus durchgeführt wurde und die Monti schaute in der Erde. Kaum hatte ich den 'Encoder' abgeschaltet, war alles perfekt. Vielleicht liegt es daran, dass die SyncScan jede Menge Montis unterstützt, teilweise äquatorial, teilweise azimumal, teilweise gemischt.
Wenn ich das Manuel richtig verstanden habe, befindet sich die Monti nach dem Abbruch des Alignprozesse zu Beginn des Setups im Standby modus.
(Kapitel 2.2 am Ende) Setup with no Align:
<font color="green"> "The SyncScan hand control will enter standby mode"</font id="green">
<font color="green">"Users may start the tracking functions (refer ...) , or use the GOTO functions to roughly locate celestial objects. Both operations will let the SynScan hand control work in <b>Easy Tracking</b> mode..."</font id="green">
und
(Kapitel 6.1):
<font color="green">Note: Users can <b>turn on the tracking</b> without doing star alignment process. In this case, the polar alignment should be rather accurate for an equatorial mount, and the mount must be setup for the <b>proper home position before turning on the power</b></font id="green">
Ich nehme mal an, die unterschiedlichen Verhaltensweisen folgen aus den unterschiedlichen Einstellungen des SynScan.
