Beiträge von Joschi58 im Thema „asi 178mc“
    Hallo Hanswerner,
    der Jupiter sieht doch schon gut aus.
    Es fehlt noch etwas an der Nachbearbeitung wie schärfen und Farben.
    Ich nehme an du hast 90% Prozent der Frames zum stacken verwendet, das geht nur bei sehr gutem Seeing.
    Nach der Analyse in AS3 musst du den Qualitätsgraphen beachten.
    Danach kann man die Anzahl der verwendbaren Frames einschätzen.
    Unter 50% Qualität nehme ich da keine mehr.
    Auch die Anzahl der Frames sollte wie bei deinen Mondbildern viel höher sein.
    Bei Jupiter kannst Du Videos bis maximal 90s aufnehmen, ohne derotieren zu müssen.
    Je mehr Frames herauskommen desto mehr brauchbare Frames kommen dann heraus.
    In AS3 kannst du mehrere Videos per Drag and Drop hinzufügen.
    Die werden dann nacheinander abgearbeitet.
    Auch kann man mehrere Verwendungsraten einstellen.
    Ich nehme zum bearbeiten Fitswork und nur zum Feinschliff PS.
    Andere schwören auf Registax oder Giotto.
    VG Cl.-D.
    PS. Ich hatte letztens Clavius mit dem SC8 bei geöffnetem Wohnzimmerfenster aufgenommen.
    Das Seeing,kann man sich gut vorstellen, war einfach nur grausam.
    Doch hatte ich 7 Videos mit 3000Frames gemacht und alle 21000 Frames bearbeitet.
    Was dann noch herauskam war einfach nur erstaunlich.
    Hier ein Link dazu.
    http://www.fotocommunity.de/ph…laus-dieter-jahn/39763879
    Hallo Hanswerner,
    ja Du hast das richtig verstanden.
    Wenn die Kamera als DirectShow Camera betrieben, wird der RAW Modus unter Optionen, Video Capture Filter eingestellt.
    Das ist der Treiber zur Kamera.
    Als Ascom Kamera weiß ich es nicht so genau, da ich eine Mono Kamera habe.
    Aber ich denke mal im Camera Control Panel unter Capture Format and Area , Colour Space 8Bit Mono auswählen.
    VG Cl.-D.
    Hallo Hanswerner,
    in Firecapture im linken Fenster findest du den Punkt Optionen.
    Dort ist der Eintrag Debayer. Setzt du dort das Häkchen wird die Vorschau in Farbe angezeigt.
    Das würde ich aber nur machen zum scharfstellen, Farben und Belichtungszeit einstellen.
    Zum Aufnehmen das Häkchen wieder entfernen, dadurch wird das Video im RAW Format aufgenommen.
    Das verringert die Dateigröße deutlich und dadurch steigt auch die Framerate.
    Autostackert debayert das Video während des stackens automatisch.
    Dazu muss aber die Bayermatrix, hier GRBG, unter Optionen eingestellt werden.
    VG Cl.-D.
    Hallo Hanswerner,
    mit der ASI 178 gehen unter USB2 bei voller Auflösung maximal 5fps.
    Dabei muss mit Farbversion aber im RAW Modus aufgenommen werden.
    USB2 lässt maximal 30Mb/s durch und ein Bild der ASI hat ca 6Mb Dateigröße.
    Ich habe mir eine USB3 Express Karte eingebaut, da schaffe ich ca 18 fps.
    Für Planetenaufnahmen nutze ich FireCapture, wo man auch Bilder im Bmp Format abspeichern kann.
    Ich bevorzuge aber das Fits Format.
    VG Cl.-D.
