<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Mac01</i>
<br />
nachdem ich nun bereits wieder einiges an K80 durch habe und mehr oder minder keine sichtbaren Fortschritte in der Aushöltiefe außerhalb ca. 70% Rohlingdurchmesser sehe, drängt sich bei mir die Frage auf wie viel Druck man beim Schleifen der großen Dünnen (D/d > 1:15) ausüben sollte?
Ich war bzw. bin recht vorsichtig und nehme beim Fliesentool nur recht wenig Druck. Vielleicht zu wenig ?! Andererseits möchte ich nicht durch verschiedenen Druck während der Schleifbewegung und dem anschließenden Drehens lokale Zonen ausgraben.
Wie macht ihr das? Nur 70% Tool mit Händen führen und gleiten lassen (geht bei mir fast von selbst; scheint aber das K80 nur zu zermahlen bzw. vom Spiegel zu schieben) oder mit ordentlich Druck wie bei 100% Tool und kleinen Spiegeln 8" usw. arbeiten?
Und bei wieviel Pfeiltiefenunterschied zum Zielwert wechselt ihr von K80 auf K180?
Also ich hab bei meinem 12-er das Fullsizetool erstmal mit viel TOT an den vorgefrästen Spiegel angepaßt. Das diente u.a. genau dem Zweck, das die Sphäre bis zum Rand raus geht und dort nichts stehenbleibt.
Nach ca. 2h TOT blieb die Mitte zurück (Fleck mit so 10cm Durchmesser), aber der Rand ging bis raus, daher hab ich da auf MOT mit 1/3-Strichen gewechselt. Das brachte den Fleck weg, ließ auch die Fase schön ganz, aber die Pfeiltiefe ging nicht wirklich weiter rein. Also 1h MOT mit ganzen Strichen (Vorsicht: Da kippelts leicht, ich hab einmal die Fliesen Funken schlagen sehen!), und dann kam die Pfeiltiefe in die richtige Gegend (5mm).
Gemeinhin gehen ich beim Grobschliff bis auf ca. 0,1mm an die gewünschte Pfeiltiefe ran und halte die dann durch Wechsel TOT-MOT bei den ersten Feinschliffgrößen...am Schluß wird dann je nach Pfeiltiefenlage noch einige Zeit mit MOT oder TOT gemacht, damit die endgültige Pfeiltiefe hinkommt.
In deinem Fall tippe ich auf ein Problem mit dem Tool, hast du ein Fullsizetool oder nur ein 70%-iges ?
Beim Druck: Mein Tool wiegt ca. 6kg, der Spiegel 4, ich drücke aber nicht besonders, sondern lasse einfach das Gewicht der Hände mitarbeiten...beim Grobschliff hab ich etwas nachgedrückt, aber nur wenig. Beim Feinschliff würde ich es wegen Zonen sowieso eher lassen.
Frank.
