Hallo allerseits,
als Anbieter von LUNT will ich hier natürlich keine Vergleiche zu DayStar und Coronado aufstellen, nur kurz eine falsche Information berichtigen.
stefan-h schrieb am 4.3.:
"Beim Lunt mit der Luftpumpe wird der Luftdruck im Etalon selbst minimal geändert, die eigentlich planparallen Teile ändern dadurch offenbar minimal ihre Wölbung oder den Abstand und dadurch verschiebt sich die durchgelassene Linie."
Das wird leider immer wieder behauptet, ist aber falsch. Bei den LUNT H-Alpha Teleskopen mit Luftdruck-Tuning sitzt der komplette Luftspalt-Etalon in einer Druckkammer. Seitlich gibt es einen Kolben, wenn man den rein oder raus dreht verringert oder erhöht man halt den Luftdruck in dieser Kammer. Da der Luftspalt-Etalon innerhalb der Kammer auch seitlich offen ist, wirkt sich die Luftdruckänderung sowohl vor dem Etalon, hinter dem Etalon, als auch zwischen den beiden planparallelen Platten des Etalons gleichmäßig aus. Wodurch klar ist, dass da überhaupt nichts gewölbt wird und auch keine Abstände verändert werden. Beim Etalon wird überhaupt nichts bewegt. Aber durch die Veränderung des Luftdrucks verändert sich der Brechungsindex der Luft, und ausschließlich dadurch erfolgt das Tuning auf die H-Alpha Linie.
Vorteil dieses Verfahrens ist es, dass die Veränderung des Luftdrucks und damit des Brechungsindex überall gleichzeitig erfolgt, und damit homogen über den kompletten Sweet-Spot gleichzeitig getunt wird. Es gibt daher keinen Scanning-Effekt, wie er bei kippbaren Etalons auftritt.
Was die gestellte Frage nach der Dichtheit des Luftdruck-Systems angeht:
Am Kolben sind ein (beim LS50THa) oder zwei (bei allen anderen) Gummi-O-Ringe. Die können in seltenen Fällen im Laufe der Zeit spröde und damit undicht werden, werden dann jedoch gratis von uns ausgewechselt, auch nach Ablauf der Garantie. Dazu muss das Teleskop nicht eingesendet werden, die O-Ringe können auch vom Benutzer einfach gewechselt werden und wir schicken sie gerne ebenso gratis zu. Andere Probleme mit undichten Druckkammern hatten wir in ganz Europa nur eine handvoll, die haben wir dann auch alle kostenlos repariert.
Mit besten Grüßen
Wolfgang Quere
Bresser GmbH - exklusiver europäischer Distributor für Lunt Solar Systems
http://www.bresser.de
