Hi Michael,
Eiche ist zwar hart und stabil, aber auch schwer. Und auch Eiche kann sich verziehen. Multiplex ist durch den Schichtaufbau sehr stabil und verzieht sich so gut wie nicht.
Für den 12"er eine Rockerbox bauen, da genügt Multibplex mit 18mm Stärke. Meine hab ich übertrieben aus 24mm Birkenmulitplex gemacht und dadurch wurde die trotz der Ausschnitte schwerer als das Original.
Was du (mit Hilfe der Tischlerwerkstatt des Nachbarn?) relativ einfach machen könntest- zwei runde Scheiben mit Durchmesser ca. 30cm und dem zentralen Loch in Größe der originalen Höhenräder auf einer CNC-Fräse (oder mit Hilfe eine Oberfräse) nfertigen lassen und die beiden seitlichen Platten der vorhandenen Rockerbox mit einer entsprechenden halbrunden Ausfräsung versehen. Dazu den Tubus wie vorhanden in die Rockerbox einhängen, die großen Räder zentriert aufstecken und an den Seitenplatten den neuen Ausschnitt markieren (um ein paar Millimeter größer für die kleinen Teflonpads).
Auf meinem Bild zu sehen- die größeren Höhenräder sind einfach über die Lauffläche der originalen Höhenräder aufgesteckt. Was da noch fehlt ist eine Verbindungsplatte. Die überdeckt beide Räder und ich hab die dann mit ein paar hübschen Linsenkopfschrauben aus Messing miteinander fest verbunden. Die Lauffläche der Räder ist mit Ebony beklebt, passende schmale zugefräste Streifen findest du bei ICS.
Klicken, um Bilddetails zu aktualisieren
Die Spannfedern sind dann fast nicht mehr nötig, durch das größere Höhenrad bleibt der Tubus in jeder Position sicher stehen, auch mit schwereren Okularen im OAZ. Was ich noch geändert habe (siehe Satz von Arne)- die Federn hängen bei mir an der Rockerbox und werden nach oben zum Höhenrad gezogen und dort eingehängt, original hängen die ja am Tubus und werden nach unten gespannt.
