Hallo Stefan,
habe das nachgemessen, es ist tatsächlich ein 60 mm FS verbaut. Nur der OAZ ist lt. TS ohne deren Wissen von GSO verändert worden, bzw. haben die entgegen den Vorgaben (soll von GSO nach Vorgabe von TS gebaut sein) den gleichlangen eingebaut, der im visuellen Newton verbaut wird. Seltsam nur, dass es bei TS keine Eingangs- oder Qualitätskontrolle gibt. Die OVP war original verpackt, bzw. verklebt.
Dann habe ich doch das beworbene Foto-Newton, und ob ich mit einem kürzeren OAZ oder mit einem flachen T2-Adapter in den Fokus komme, spielt dann keine Rolle. Die haben das heute selbst getestet, es fehlen nur 2-3 mm am Fokuspunkt und dieser flache Adapter spart gegenüber dem normalen rd. 10mm an Bauhöhe.
Visuell mit Okularen oder mit Okularprojektion (Baader Hyperion Mark III Zoom) komme ich problemlos in den Fokus.
Beiträge von marsface47 im Thema „Fokusierung mit DSLR am kurzen 2" Crayford“
<br />Hallo Peter, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">ich habe mir bei einem der bekannten Anbieter primär für's Fotografieren ein 150/750 Newton mit Parabolspiegel zugelegt...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Wie wurde oder wird dieser Newton denn beworben? Wenn es einer der als "Fotonewton" ausgelegter Tubus ist dann müsste der auch für Nutzung mit einer DSLR passen.Ist es dagegen der "normale" 150/750 hast du erst mal den schwarzen Peter in den Fingern. [:)]
Bezüglich HS nach vorne verstellen- ja, das geht. Aber du muss dabei natürlich aufpassen, die Schrauben sollten nicht unbedingt nur noch mit dem letzten Gewindegang greifen. Beim nächtlichen justieren dann noch eine kleine Drehung gegen den Uhrzeigersinn und die Schraube verliert den Halt. Im dümmsten Fall kullert dir der HSdann durch den Tubus.
Abhilfe wären längere Justageschrauben und dazu auch längere und etwas steifere Federn bzw. die vorhandenen Federn mit Abstandhülsen über den Schrauben wieder auf den längeren Abstand anpassen.
Hallo Stefan!
Ich habe intensiv mit TS kommuniziert und die haben jetzt selbst festgestellt, dass dieser Newton von GSO mit einem längeren OAZ als wie von TS gewünscht hergestellt wurde. Ich bekomme in Kürze auf Kulanz einen extrem kurz bauenden T2-Adapter für die Canon, damit soll es funktionieren.
VG Peter -
<br />Hallo Peter, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Ist der OAZ ggf. zu lang, weil ich nicht weit genug hineinkomme?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ja, leider. [B)]Die Frage wäre nun- du hast einen Link gesetzt auf TS. Und zwar auf den GSN1507OTA. Der wird für Astrofotografie und auch mit DSLR nutzbar ausgelegt beworben.
Hast du den von TS gekauft? Falls ja, dann schreib den Laden an und reklamiere dein Problem. Wenn das so beworben wird hat es auch so zu funktionieren. Falls von APM oder einem anderen Händler erworben gilt das natürlich auch, die bewerben das ja ebenfalls als passend. [}:)]
Hallo Stefan,
ist bereits direkt an Wolfi Ransberg passiert, habe aber noch keine Antwort. Ich habe mich sogar vor beraten lassen, weil ich 2 ähnliche 6-Zöller im Auge hatte und TS hat diesen empfohlen.
VG Peter -
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Nasus</i>
<br />Hi Peter,schau dir deinen OAZ mal etwas genauer an oder fotografier ihn für uns. Oder nenn das Teleskop beim Namen. Die meisten haben eh ein T2-Gewinde (d.h. diese 2" Steckhülse ist unnötig und verlängert nur den Weg) und die kurzbauenden zudem noch eine Verlängerungshülse um mit Okularen in den Fokus zu kommen - diese Hülse müsste natürlich abgeschraubt werden.
cs
Jürgen
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">So, hier ist ein Bild vom OAZ. Im Gegensatz zu den Abbildungen von TS ist der Auszugstubus lackiert. Die Verlängerung sowie die 1.25" Reduzierung sind vorhanden, aber nicht angebaut.
Habe auch schon den Verkäufer angeschrieben.
VG Peter -
<br />Hi Peter,auf der Seite von TS gibt es zu deinem Teleskop noch weitere Abbildungen, die meine Vermutung verdeutlichen: die Kamera kommt direkt in den silbrigen Teil vom Okularauszug und nicht erst 5cm dahinter in die Okularklemmung.
cs
Jürgen
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Hallo Jürgen,
genau so habe ich es gemacht, allerdings ist bei mir der Auszug schwarz lackiert. Die 1,25" Verlängerung war nicht notwendig, da ich einen T2 Adapter mit 2" Steckhülse habe. Ein Bild vom OAZ ist schon hochgeladen, aber noch nicht freigeschaltet, warte noch ein paar Minuten.
VG -
cs
Jürgen
Hallo Jürgen,
bin Foren-Neuling, wie stellt man hier ein Foto ein?
Ich habe oben bei der Antwort eines anderes Users den Artikel-Link hinterlegt.
Der OAZ ist ab Grundplatte 52 mm hoch. Lt. Artikelbeschreibung "... sehr gut für Astrofotografie geeignet..."
und
"Genügend Back Fokus für Astrofotografie"
LG Peter -
<br />Hallo Peter, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">ich habe mir bei einem der bekannten Anbieter primär für's Fotografieren ein 150/750 Newton mit Parabolspiegel zugelegt...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Wie wurde oder wird dieser Newton denn beworben? Wenn es einer der als "Fotonewton" ausgelegter Tubus ist dann müsste der auch für Nutzung mit einer DSLR passen.Hier mal der Link zum Angebot in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/GSO-TS-…-GSN1507OTA-/371787196688Ist es dagegen der "normale" 150/750 hast du erst mal den schwarzen Peter in den Fingern. [:)]
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> -
ich habe mir bei einem der bekannten Anbieter primär für's Fotografieren ein 150/750 Newton mit Parabolspiegel zugelegt, das mit einem 2" Crayford OAZ ausgestattet ist.
Beim ersten Einsatz musste ich aber feststellen, dass ich mit meiner Canon DSLR und einem T2-Adapter mit 2" Einsteckhülse nicht in den Fokus komme. Ganz hineingedreht fehlen noch ein paar mm Hub.
Auf Nachfrage empfahl mir der Verkäufer den Hauptspiegel "so weit nach vorn zu stellen, wie es geht".
Bevor ich aber die Spiegelhalterung ruiniere oder massiv verstelle, stelle ich hier mal die Frage an die erfahrenen Spechtler, ob das so einfach zu bewerkstelligen ist, wie der Berater es genannt hat.
Mit einem Baader Hyperion Zoom-Okular und zusätzlichen Adaptern bekomme ich zwar ein scharfes Bild auf dem Kamera-Display, aber ich möchte auch mal direkt, ohne Okularprojektion fotografieren.
Oder muss ich damit leben? Welche Alternativen gibt es?
VG Peter
