Hallo Tim, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Mein Newton hat ein relativ hohen Backfokus...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Dann hast du keinen relativ hohen Backfokus sondern eher einen gerade noch ausreichenden. TS bietet einen OAG mit kurzem Lichtweg, so um 9mm. Soviel Weg nach innen wäre also wenigstens noch nötig.
Den HS fester montieren? Nein, geht nicht wirklich. Die Halteklammern dürfen den Spiegel nicht drücken (da sollte ein Blatt Papier leicht darunter durchzuschieben sein). Einzig machbar- wenn seitlich zwischen Spiegel und Spiegelzelle viel Luft ist und der HS damit seitlich verrutschen kann könnte man dort an mehreren Stellen etwas zwischenlegen.
Dünne Korkplättchen oder Teflonplättchen. Aber auch da soll und muss noch ein klein wenig Luft bleiben. Sonst könnte bei verschiedenen Temperaturen der Spiegel seitlich gedrückt werden.
Auch machbar- die Druckfedern der Justageschrauben sind häufig zu schwach. Diese durch kräftigere Federn ersetzen. Das hilft gegen leichtes Verkippen des HS bei Lageänderungen. Sollen zwar auch die Konterschrabuen machen, aber bei GSO z.B. sind die an der falsche Stelle angebracht und sollten daher nicht fester angezogen werden.
