Huhu,
rtfm! Probier's mal mit +1 bez. Zeitzone.
Flatratte
Beiträge von flatratte im Thema „Reiseteleskop NexStar 4 MAK“
Hi Stefan,
die Beine aus Metall, ja ... aber auch die Klemmen an den Beinen? Sollte mich freuen, wenn das bei Dir besser wäre.
Je nach Schlampigkeit der Einrichtung sehe ich doch die Alignsterne fast immer in der Nähe des Suchers ... draufgefahren, mit Enter bestätigt, im Oku von unten links angefahren und dann mit Align bestätigt. - Dann geht das meist über Stunden mit den Objekten nahe der Mitte eines 25mm Oku's ...
Probiere mal nach dem Alignment Objekte anzufahren immer in einer Richtung, daß sich das Teleskop in der AZ-Achse mindestens einmal um sich selbst dreht. Überprüfe dann das Auffinden der Align-Sterne. So kannst Du feststellen, ob jetzt die Encoder-Ratio stimmt. N4 und N114 haben mW. gleiche Ratio, die ich allerdings erst nachschlagen müßte. N60..80 haben eine andere Ratio, dh. Encoder-Ticks per Umdrehung. -Wenn, dann sollte also ein regelmäßiger Versatz auftreten.
Übrigens, hast Du die Zeitzone richtig eingestellt?
Flatratte -
Hi Sagittarius,
ja, ist 'ne 12V-Koax-Buchse. Ich habe als Kabel einen Spannungswandler genommen mit verschiedenen Steck-Adaptern, auf 12V stehen - evt. etwas übertrieben - aber es geht. Aufpassen, daß Du das Teleskop nicht verpolst!!! Der Mittelpin muß positiv gepolt werden! Es gibt keine Verpolungssicherung! Dir wird schnell auffallen, daß der 'passende' Stecker immernoch recht locker sitzt. Habe mit Klettband eine Zugentlastung gebastelt. Evt. kann man den aus dem Gerät ragenden Mittelpin mit einer Rasierklinge oder einem feinen Schraubendreher etwas in der Mitte auseinander biegen - aber Vorsicht ... sanft! ... nix abbrechen! Ein Kabel gibt's notfalls auch bei Baader.
Sicherheitshalber beim Positionieren immer Finger auf den Tasten ... mit den Pfeiltasten stoppst Du notfalls die Bewegung ... damit nix anstößt oder das Kabel abreißt. Die GT's haben nach wie vor in der Motorsteuerung noch einen Bug, seltenes 'Run away', offensichtlich weiß niemand genau, wann exakt das auftritt. -Außerdem findet das Teleskop in seltenen Fällen das Objekt nicht - erneut das Objekt anfahren, trifft dann beim zweiten Mal sehr genau. Diese Fehler treten bei meinem nur sehr selten auf, wurden aber bereits von Vielen in den 'Groups' beschrieben.
-Wie schon geschrieben, das Fernrohr fragt erst nach einigen Sekunden die Position ab und errechnet danach die Tracking-Geschwindigkeit, dh. dann nochmal das Objekt im Oku korrigieren!
Ich habe das N4/5-Stativ, leider ziemlich teuer, habe vorher ein einfaches ALT/AZ-Stativ dafür gehabt und gleich gekillt! Vorsicht, bei vielen von den billigen Stativen (auch beim N4/5 Stativ) sind die Klemmen der Beine aus Plastik und brechen leicht aus, wenn man die Klemmschrauben zu fest dreht!
Außerdem Vorsicht mit den Schrauben! Zulange Schrauben killen den AZ-Antrieb, da die Schraubenlöcher in der Teleskopbasis nach oben offen sind und zu lange Schrauben dann zu tief ins Gehäuse hineinragen! Vorher mal die Tiefe der Gewinde grob abmessen ... und evt. die hineinschraubbaren Gewinde der Befestigungsschrauben durch Unterlegscheiben oder Muttern auf das gemessene Maß verkürzen. Die üblichen Meade- oder C8-Schrauben für die Wedge sind jedenfalls zu lang! Leider sind die Gummifüße der Basis etwas zu groß, daß man es in einer C8 Wedge betreiben könnte, das Bohrungsmuster stimmt nämlich überein.
Ach ja, und mal die Gebrauchsanleitung lesen ... Das mit den Schrauben habe ich leider auch glatt überlesen ! [:D]Erst mal soweit ...
Flatratte -
Hi Stefan,
dann war ja meine erste Vermutung richtig. 114'er einstellen ... danach ausschalten! Wieder einschalten ... evt. gibt's jetzt einen 'Run away', macht aber nix, mit beliebiger Pfeiltaste stoppen... falls ja, nochmal aus und wieder ein ... dann übliche Eingabeprozedur ...
Die Monti's 60 .. 80 und andererseits 114, 130 und 4 unterscheiden sich ua. in der Encoder-Ratio, deshalb die Typen-Einstellung. Bei Baader wußten die das anscheinend bis vor kurzem garnicht. Die Slew Limits kannst Du beim 4GT praktisch beliebig einstellen. Bleibe erstmal nur im Alt/Az-Mode. Im Equatorial-Mode solltest Du nämlich die Breite auf den Nordpol einstellen (Stellung der Wedge), sprich auf 89,9° ... besser erstmal ALT/AZ ...
Mach' doch einfach Deine Tests erstmal im Haus ... bei mehreren Drehungen fällt schon auf, ob das Teleskop immer die gleiche Stelle der Wand wieder findet. Bei der Gelegenheit übst Du auch gleich mit der etwas fipsigen Tastatur umzugehen.
Auf Dauer macht es Sinn noch so'n Bleigel-Pack, als Starthelfer im Autozubehör erhältlich, und ein passendes 12V Kabel anzuschaffen, da Batterien doch ziemlich teuer sind und Akkus aufgrund des relativ hohen Strombedarfs schnell platt sind. Merkwürdiges Verhalten der Teleskopsteuerung ist meist auf inzwischen zu geringe Spannung zurückzuführen.
Flatratte -
Hi Stefan,
ein paar mehr Einzelheiten bräuchte ich schon ... wo genau hängt es?
Typ des Teleskopes eingestellt ('114'er')? Ausgeschaltet? Eingeschaltet? Welches Alignment-Verfahren? Bewegt sich das Teleskop beim Drücken der Cursor-Tasten? ...
Flatratte -
Hi,
ich hab' eins ... geht!
Scharfe Optik, findet ganz gut auf, trackt, wie alle GT's schlecht ... nach 2 Minuten auf einem Objekt nochmal korrigieren, dann geht's. Max. Gesichtsfeld ca. 1°. Achte beim Alignment darauf die Objekte aus der unteren, linken Ecke im Okular (gesehen mit Zenitspiegel) anzufahren, GOTO wird dann besser!Prima Seite für alle GT's:
Die passende Yahoo-Group dazu:
http://groups.yahoo.com/group/nexstar/
und
http://groups.yahoo.com/group/BabyNexstar/
und (eher komatös
http://groups.yahoo.com/group/nexstar4/
<b>Außerdem, dringende Warnung: Die Schraubenlöcher der Base sind offen, zu lange Befestigungsschrauben killen den Az-Antrieb (mir leider passiert)!</b>
Ich hab's für Bahnreisen in'er großen, langen Reisetasche ... mit Schaumstoff von billigen Gymnastik-Liegematten gepolstert. - Passen noch ein Hemd, Waschzeug und ein paar Unterhosen drauf.
Irgendwann habe ich mir doch das Stativ dazu gekauft, leider etwas teuer.
Viel Spaß mit dem Gerätchen ...
Weiteres auf Anfrage!
Flatratte
