Hallo Titan
bei der Asi liegt der Chip fast 40mm weiter vorn, da sollte das OAZ- Rohr nicht mehr in den Tubus ragen,
das könntest du vor Umbauten testen.
Gruß Frank
Hallo Titan
Gruß Frank
Hallo
eigentlich liegen die Kanten des rein ragenden OAZ Rohres parallel zu den FS- Streben, sollte also nicht für die Spikes verantwortlich sein.
Irgendwelche Spiegelhalter oder Muschelbrüche an den Spiegelkanten?
oder die optische Achse geht so schräg durch den Tubus das irgendwo Schrauben vom Tubus rein ragen.
Gruß Frank
Hallo
Höhersetzen folgt dann das ein größerer Fangspiegelund benötigt wird.
Oaz Rohr innen kürzen ist gut, aber nützt nichts wenn dann der Komakorrektor nach innen in den Tubus ragt, das sollte man schon vorher prüfen.
Gruß Frank
