Hi!
Backfokus gibt an, wie viel Fokussierreserve du hast, also wie weit du den Okularauszug gemessen von der Bildebene reindrehen kannst. Er gibt also an, wie lang der optische Weg von Zubehör sein darf, das du anschließt.
Das Auflagemaß ist der Abstand von der Außenkante eines T-Rings zum Sensor bzw. Film, also wiederum der Bildebene. Früher war das mal auf 55mm genormt, damit Objektive mit T-Gewinde an Kameras funktionieren konnten.
Damit du eine DSLR mit 55mm Auflagemaß anschließen kannst, braucht dein Teleskop also mindestens 55mm Backfokus.
Ja, der Sony-Adapter bei Astroshop ist der, den ich beim Hersteller verlinkt habe - und auch bei Astrogarten kriegst du alle Adapter, du musst also nicht bei drei verschiedenen Händlern einkaufen:-) Aber um noch einen Händler ins Spiel zu bringen, der auch alles im Sortiment hat: Es gibt auch einen 28mm Hyperion Finetuning Ring: http://www.fernrohrland-online…finetuningring-28mm-html/ Dann brauchst du nur eine Verlängerungshülse.
Ob die fehlenden 0,7mm ein Problem sind - keine Ahnung. Wahrscheinlich lässt sich das durch die Fokussierung ausgleichen, oder du legst einen dünnen Plastikring zwischen T-Rind und Verlängeungshülse.
Beste Grüße,
Alex
