Hallo Jan,
Tjaaa, Omegon ist so´n Thema für sich. Das ist kein Hersteller, sondern nur die Hausmarke vom Astroshop, so was wie "Gut & Günstig" bei Edeka. Skywatcher dagegen ist ein "richtiger" Hersteller.
Mit Stabilität meine ich, dass die EQ-5 vom Drehmoment, das der Tubus auf die Montierung ausübt, überlastet wird. Das bedeutet, das Teleskop wird beim leisesten Windhauch, wen jemand (Du) in der Nähe herumläuft oder durch das Auslösen der Kamera in Schwingungen geraten, die Dir die Aufnahme verhunzen. Das allerallerwichtigste bei der Astrofotografie ist ein stabiles Setup. Dafür sind kompakte Tuben und stabile Montierungen notwendig. Man sagt normalerweise, dass eine Montierung durch Tubus, Kamera, Korrektor und Guidinglösung maximal bis zu 2/3 ihrer angegebenen Tragkraft ausgelastet werden darf. Ich bin aber Stabilitätsfetischist würde noch konservativer rechnen und maximal bis zur Hälfte gehen. Mit dieser Meinung stehe ich aber ziemlich allein da. [;)]
Etwas lesen ist gut. Noch mehr lesen ist besser. Die Sterne laufen nicht weg und ein schnell gekauftes Setup ist meist ein schnell wieder verkauftes Setup. Achte auf hochwertige Markenteile, die von anderen Leuten auch genutzt werden. Dann findest Du schnell Leute die Dir helfen können wenn Du mal Probleme hast. Und die Probleme werden kommen. Sie kommen in der Astrofotografie immer und bei jedem. Du wirst da keine Ausnahme sein.
Noch ein Tipp? Rechts und links auf Deiner Tastatur hast Du Tasten mit Pfeilen nach oben drauf. Wenn Du die zusammen mit einem Buchstaben drückst, bekommst Du Großbuchstaben. Das würde der Lesbarkeit deiner Postings sehr zugute kommen. [:D]
Bis dann:
Marcus
(mit M, nicht mit m)
