Hallo Michael,
danke für deine Antwort. Ich habe habe eine Trockenpatrone in der Sensorkammer eingeschraubt und eine 2 lag noch dem Lieferumfang bei.
Zusätzlich zur Trockenpatrone wird das Kamerafenster beheizt. Ich habe die Kamera jetzt eine Stunde mit Kühlung auf -20 °C laufen lassen.
Das Kamerafenster ist nicht beschlagen und die Kamerafront wurde durch die Heizung gut warm. Der Test war jetzt drinnen bei Zimmertemperatur
ohne Teleskop. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das Teleskop bei kalten Temperaturen als großer Kühlkörper dient, die Heizung
dadurch überfordert ist und das Fenster nicht genug aufheizen kann. Die Verlängerungen und der OAZ waren beim Versuch M45 abzulichten
jedenfalls mit Tau bedeckt bzw. nass.
Das mit dem beschlagenen Fenster ist mir halt schon drinnen aufgefallen als ich die Kamera abgeschraubt hab und danach geschaut hab. Es kann
aber auch gut sein, dass das doch relativ zur innentemperatur kalte Fenster erst beschlagen ist als ich die Kamera abgeschraubt habe und die
warme Zimmerluft drangekommen ist.
Ich werde das Teleskop mit Kamera morgen mal für ein 2 Stunden rausstellen und versuchen ob ich durch die Optik was erkennen kann oder
wenn nicht die Stromversorgung kappen, dass sich nichts aufheitzt oder abkühlt und die Kamera draussen abschrauben.
Heute Morgen hat sich auch QHY gemeldet. Ich zitiere jetzt einfach mal "It seems your issue is caused by camera filter,we will contact our
filter manufacturer,after we get solution,we will replace a new camera front for you.".
Jetzt heißt es abwarten was der Filterhersteller sagt und wann eine Lösung gefunden wird.
Die Verlängerungshülsen und den T2-Anschluss der Kamera werde ich aber Isolieren. Somit dürfte weniger Wärme vom Kamerafenster verlogen gehen
und wenn ich dann doch mal den LPS-D1 dazwischen schraube hoffe ich, dass dieser dadurch auch ein bisschen Wärme abbekommt und somit auch vor
beschlagen geschützt ist. Entweder wickel ich ein Stückchen Isomatte drum rum oder eine Heizungsrohrisolierung, wenn es die mit passendem
Innendurchmesser gibt
Kevin
