Beiträge von Jonas242 im Thema „DSS RAW-Parameter für Canon CR2 Files“
    DSS gleicht den Versatz der Fotos zueinander aus ehe es den Stack erstellt - richtig - passende Sterne werden aufeinander gelegt - aber Hotpixel/Coldpixel/Sensor-Dreck/Linsen-Flecken usw - sind ja statisch in Bezug zum Sensor - d.h. wenn du das Eine angleichst (Sterne) verschiebt sich das Andere (Flecken/Pixel) - da ja deine Bilder von Bild zu Bild einen kleinen Versatz haben ... durch das Aufaddieren entstehen aus diesen wandernden Flecken/Pixeln wie auch immer dann Muster .. hier in deiner Aufnahme eben Streifenmuster. Dagegen helfen Flats (Flecken) sowie passende Darks (Hot/Coldpixel) sowie Dithern im Guiding (zufaelliger Versatz von Bild zu Bild - so dass statt klarer StreifenMuster eben ZufallsMuster entstehen, die sich durchs Stacken besser wegmitteln lassen)
    Jonas
    - dein stack ist recht sauber - sieht gut aus
    - allerdings sind deine sterne radial nach aussen verzogen, entweder nutzt du keinen korrektor oder der abstand des korrektors zum sensor ist viel zu gering .. so richtig "extrem" ist die verzerrung nicht, also kann man einigermassen per EBV reparrieren ..
    - das zentrum der galaxie is nich ausgebrannt, die strukturen in den randgebieten sind einigermassen ordentlich erkennbar - passt also
    - leider ist aber durch die geringe einzelbelichtungszeit der frames kaum farbe vorhanden ..
    Jonas
    Doch, das ist normal. Das ist bei jedem so. Nach jedem Stacking-Prozess, egal ob in DSS oder Fitsworks oder Pixinsight oder Theli. Du MUSST das entstandene Summenbild stretchen. Ganz einfach simulieren kannst du das ja mal indem du in PS die Graduationskurve anhebst .. dann siehst du, wie die Details hervorkommen.
    Erklärung: dein Stack ist so wie die Roh-Frames auch linear - das was du aber als Ergebnis / fertiges Astrobild haben willst, ist eine Nicht-Lineare Darstellung der Helligkeitswerte. Du willst das was im "dunkeln" verborgen ist, die Nebel / Galaxien usw hervorheben .. also bringt man durch den Stretch-Vorgang den unteren Bereich des Histograms hervor ..
    und ein weiterer Grund, warum deine Einzel-Frames so hell aussehen und dein Stack nicht: die Canon Raws sind nur 12/14bit .. der fertige Stack 16 oder gar 32bit
    Jonas
    Komplett falscher Ansatz. Lass Brightness auf 1.000. DSS stackt nur die Einzelbilder - das Ergebnis ist ein Summenbild mit einem extrem hohen Dynamik-Umfang. Dieses speichert man als 16bit TIFF oder FITS ab.
    Dieser Stack muss dann erst gestretcht werden, das macht man normalerweise in einer Software wie Fitsworks, Theli, Pixinsight usw... es geht natuerlich auch in PS oder LR ..
    Beschäftige dich mal mit dem Thema, es gibt sehr viele Tutorials dazu.
    Jonas
