nachdem ich bisher wenig Feedback zu meinem Problem des ungenauen Platesolves mit der EQ8 und PinPoint bekommen habe, konnte ich dennoch kaum glauben, dass man mit diesem Problem leben muss. Aber entweder wird diese Funktion noch wenig verwendet oder es wird kaum darüber berichtet.
Nach weiterem intensiven Googeln habe ich nun tatsächlich die Lösung gefunden. Ursache für das ungenaue Pointing nach dem Platesolve ist nicht die Hardware (sorry EQ8), sondern die Unverträglichkeit zweier Pointing Algorithmen: EQMOD und PinPoint.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Pointing Genauigkeit mit der Anzahl der Sync-Points steigt, die man mit EQMOD definiert. Ich hatte also auf der Ostseite (mein Aufnahmebereich) ca. 10-12 Alignment Points definiert und abgespeichert. Dies führt aber dazu, dass dieser Pointing-Algorithmus die genaue Positionierung durch Platesolve von PinPoint zerstört.
Anbei ein Beitrag aus einem Blog, den ich gefunden habe:
Forget about pointing and pointing accuracy
Although there is an advantage for pointing in terms of star alignment, if you have a permanent polar-aligned setup, what I have found is that you don’t need star alignment at all. When the Plate Solving is down to 1 or 2 mins to calculate a position, you can Plate Solve at every step of the imaging process.
I can switch on my mount, and just point it north in it’s standard starting position. From then I go to my first imaging target and then Plate Solve, and from there just Plate Solve on every target. The accuracy is incredible and it means I can be imaging in 10 minutes even with focusing included.
Einen weiteren Punkt zu diesem Thema habe ich im EQMOD Tutorial ganz hinten versteckt gefunden:
Q: I use an external program to provide pointing correction. What settings should I apply in
EQASCOM?
A: Set the alignment interface method to “Dialog”. Clear any existing alignment and sync data. Ensure that
alignment data isn't being automatically loaded on unpark or saved on park (these are options on the Edit
Points List screen). EQASCOM will then only provide a sync correction to pointing if it receives ASCOM
Syncs command.
Nachdem ich also alle Alignment- und Sync-Daten in EQASCOM gelöscht und die Alignment Methode auf “Dialog” gesetzt habe, läuft nun das Platesolve fehlerfrei und Pixelgenau durch. Natürlich setzt dies eine genau eingenordete Montierung voraus, so dass beim GoTo das Zielobjekt zumindest ungefähr im Aufnahmebereich liegt.
Heureka, es geht doch mit der EQ8
Der gesamte Prozess für 5x4x900sec LRGB Aufnahmen (inkl. Guiding, Dithern und Autofokus) von VDB14 lief jetzt vollautomatisch ab:
Gruß Horst<font color="red"></font id="red">
