Hallo Stetsch,
Radioastronomie ist ein sehr spezielles Hobby. Daher gibt es kaum fertige Lösungen zu kaufen. Eigentlich ist hier nur Selbstbau sinnvoll.
Der Sat-Finder ist im Prinzip nur ein einfaches HF-Voltmeter und misst breitbandig den Pegel am Ausgang des LNB. Dadurch lässt sich sehr gut das starke Sendesignal eines Satelliten auffinden. Auch die Sonne ist noch gut zu erkennen. Für andere astronomische Quellen ist die Empfindlichkeit dann aber schon zu gering.
RTL-SDR ist kein Gerät, sondern eine Softwarebibliothek, die manche USB DVB-T Empfänger (umgangssprachlich DVB-T Stick) in einen Funkempfänger verwandeln kann. Da die Demodulation in Software realisiert wird, spricht man auch von einem Software Defined Radio, kurz SDR. Allerdings werden nicht alle DVB-T Empfänger unterstützt, da manche Chiphersteller keine Dokumentation herausgeben. Hervorragend ist die Unterstützung für Empfänger, die auf den RTL2832 der Firma Realtek basieren. Daher heißt das Projekt auch RTL-SDR.
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
http://rtlsdr.org/
Da DVB-T Sticks welche die Kombination RTL2832 und E4000 Tuner verwenden, den Frequenzbereich 50 bis 1700 MHz abdecken, kannst Du mit ihm sogar direkt die 21cm Wasserstofflinie beobachten, wie der folgende Artikel zeigt.
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-for-budget-radio-astronomy/
Da LNBs den Frequenzbereich um 10 GHz auf etwa 1 bis 2 GHz umsetzen, kannst Du auch den DVB-T Stick am Ausgang des LNB verwenden.
Sicher gibt es bessere Möglichkeiten, das Signal auszuwerten. Such mal zum Thema Dicke-Switch Radiometer. Allerdings ist dann selber Löten notwendig. Daher würde ich für den Anfang mit dem DVB-T Stick experimentieren, auch wenn die Empfindlichkeit begrenzt ist. Preiswerter und einfacher ist der Einstieg in die Radioastronomie wirklich nicht möglich.
Roland
