Hallo Joachim,
Zum selber mitbasteln habe ich momentan wohl leider zu wenig Zeit, aber ein paar Ideen kann ich ja loswerden.
Für eine autonome Messstation wird zusätzlich ein SD oder MikroSD Adapter und eine Echtzeituhr-Erweiterung benötigt. Die Gesamt-Stromaufnahme dürfte in der Größenordnung 50mA liegen. Die Seeing-Messung funktioniert sowieso nur bei Sonnenschein, deshalb sollte ein kleines Solarmodul mit ca. 5V (unstabilisiert) und 0,5-1 Watt genügen.
Die Box sollte eine Gummidichtung haben, Kabeldurchführungen werden mit PG-Schraubhülsen gemacht. Ein Beutel Silica-Gel dürfte bis zum Wechsel der SD-Karte das Innere trocken halten.
Wenn man schon mal so eine Box baut, kann sie gleich noch die tägliche Sonnenscheindauer messen.
Das kleine Pollin-Board mit dem 168er Prozessor kann komplett mit 3,3V betrieben werden. Mit einem Ultrakondensator und einer Spannungsbegrenzung direkt parallel zum Solarmodul ist die Stromversorgung schon komplett. Ein Akku wird nicht benötigt!
Lediglich eine Unterspannungs-Überwachung mit kontrolliertem Shutdown (aktueller Wert wird noch auf die SD-Karte geschrieben, dann stoppt der Prozessor) muss gewährleistet sein.
Martin
